查看: 14666|回复: 17
为什么安装KEIL软件后找不到相应的单片机型号
ID:117833 发表于 2016-5-1 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:1 发表于 2016-5-1 17:17 来自触屏版 | 只看该作者
哪个芯片
ID:89072 发表于 2016-5-1 21:56 | 只看该作者
应该是没有安装相应的头文件
ID:117892 发表于 2016-5-2 01:19 | 只看该作者
keil软件的单片机芯片型号是有限的,比如说要找STC系列芯片,就需要下载stc芯片,然后添加进去,具体操作百度知道吧
ID:117892 发表于 2016-5-2 01:22 | 只看该作者
我知道那个STC系列芯片可以下载之后添加进keil里面,具体操作百度
ID:117901 发表于 2016-5-2 09:45 | 只看该作者
需要添加的
ID:34643 发表于 2016-5-2 10:34 | 只看该作者
#4楼的说得对,keil软件的单片机芯片型号是有限的,需要自己添加进去。
ID:117912 发表于 2016-5-2 10:37 | 只看该作者
新建文件时有型号可选
ID:34643 发表于 2016-5-2 10:37 | 只看该作者
ID:120183 发表于 2016-5-11 23:23 | 只看该作者
如果实在找不到,你可以找一个功能相近的单片机调试应该也可以
ID:119239 发表于 2016-5-11 23:37 | 只看该作者
如果是STC单片机,运行STC-ISP烧写程序,点击添加头文件和型号按钮即可。
ID:120192 发表于 2016-5-11 23:59 | 只看该作者
用新型号keil
ID:120208 发表于 2016-5-12 08:27 | 只看该作者
新手求黑币
ID:97438 发表于 2016-5-12 08:31 | 只看该作者
新版的keil也是很多没有的...然后如果是stc的话,那就需要用stc的下载软件了~具体的百度一下,小篇幅说不清楚的。
ID:120224 发表于 2016-5-12 09:47 | 只看该作者
需要自己添加的
ID:120299 发表于 2016-5-12 15:21 | 只看该作者
一起来学习了额
学习
ID:858252 发表于 2020-12-10 17:59 | 只看该作者
qianseshenai 发表于 2016-5-2 01:19
keil软件的单片机芯片型号是有限的,比如说要找STC系列芯片,就需要下载stc芯片,然后添加进去,具体操作百 ...
百度后按操作添加后,打开keil 5没发现添加进去,原因是什么?
