查看: 4210|回复: 4
51单片机温度计
ID:118061 发表于 2016-5-3 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
;这是关于DS18B20的读写程序,数据脚P2.2,晶振12MHZ
;温度传感器18B20汇编程序,采用器件默认的12位转化,最大转化时间750微秒
;可以将检测到的温度直接显示到AT89C51开发实验板的两个数码管上
;显示温度00到99度,很准确哦~~无需校正!
ORG 0000H ;单片机内存分配申明!
TEMPER_L EQU 29H;用于保存读出温度的低8位
TEMPER_H EQU 28H;用于保存读出温度的高8位
FLAG1 EQU 38H;是否检测到DS18B20标志位
a_bit equ 20h ;数码管个位数存放内存位置
b_bit equ 21h ;数码管十位数存放内存位置
TEMP_TH EQU
MAIN:
LCALL GET_TEMPER;调用读温度子程序 ,显示范围00到99度,显示精度为1度
;因为12位转化时每一位的精度为0.0625度,我们不要求显示小数所以可以抛弃29H的低4位
;将28H中的低4位移入29H中的高4位,这样获得一个新字节,这个字节就是实际测量获得的温度
MOV A,29H
MOV C,40H;将28H中的最低位移入C
RRC A
MOV C,41H
RRC A
MOV C,42H
RRC A
MOV C,43H
RRC A
MOV 29H,A
LCALL DISPLAY ;调用数码管显示子程序
CPL P1.0
AJMP MAIN
  ; 这是DS18B20复位初始化子程序
INIT_1820:
SETB P3.5
NOP
CLR P3.5   ;主机发出延时537微秒的复位低脉冲
MOV R1,#3
TSR1:MOV R0,#107
DJNZ R0,$
DJNZ R1,TSR1
SETB P3.5 ;然后拉高数据线
NOP
NOP
NOP
MOV R0,#25H
TSR2:
JNB P3.5,TSR3 ;等待DS18B20回应
DJNZ R0,TSR2
LJMP TSR4 ; 延时
TSR3:
SETB FLAG1  ; 置标志位,表示DS1820存在
CLR P1.7  ;检查到DS18B20就点亮P1.7LED
LJMP TSR5
TSR4:
CLR FLAG1  ; 清标志位,表示DS1820不存在
CLR P1.1  ;点亮P1。1脚LED表示温度传感器通信失败
LJMP TSR7
TSR5:
MOV R0,#117
TSR6:
DJNZ R0,TSR6  ; 时序要求延时一段时间
TSR7:
SETB P3.5
RET
; 读出转换后的温度值
GET_TEMPER:
SETB P3.5
LCALL INIT_1820 ;先复位DS18B20
JB FLAG1,TSS2
CLR P1.2
RET   ; 判断DS1820是否存在?若DS18B20不存在则返回
TSS2:
CLR P1.3  ;DS18B20已经被检测到!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MOV A,#0CCH
LCALL WRITE_1820
MOV A,#44H  ;发出温度转换命令
LCALL WRITE_1820
  ;这里通过调用显示子程序实现延时一段时间,等待AD转换结束,12位的话750微秒
LCALL DISPLAY
LCALL INIT_1820 ;准备读温度前先复位
MOV A,#0CCH  ; 跳过ROM匹配
LCALL WRITE_1820
MOV A,#0BEH  ; 发出读温度命令
LCALL WRITE_1820
LCALL READ_18200; 将读出的温度数据保存到35H/36H
CLR P1.4
RET
;写DS18B20的子程序(有具体的时序要求)
WRITE_1820:
MOV R2,#8;一共8位数据
CLR C
WR1:
CLR P3.5
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3.5,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3.5
NOP
DJNZ R2,WR1
SETB P3.5
RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
READ_18200:
MOV R4,#2 ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
RE00:
MOV R2,#8;数据一共有8位
RE01:
CLR C
SETB P3.5
NOP
NOP
CLR P3.5
NOP
NOP
NOP
SETB P3.5
MOV R3,#9
RE10:
DJNZ R3,RE10
MOV C,P3.5
MOV R3,#23
RE20:
DJNZ R3,RE20
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
RET
;显示子程序
display: mov a,29H;将29H中的十六进制数转换成10进制
mov b,#10 ;10进制/10=10进制
div ab
mov b_bit,a ;十位在a
mov a_bit,b ;个位在b
mov dptr,#numtab ;指定查表启始地址
mov r0,#4
dpl1: mov r1,#250 ;显示1000次
dplop: mov a,a_bit ;取个位数
MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码
mov p1,a ;送出个位的7段代码
setb p2.0 ;开个位显示
acall d1ms ;显示1ms
clr p2.0
mov a,b_bit ;取十位数
MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码
mov p1,a ;送出十位的7段代码
setb p2.1 ;开十位显示
acall d1ms ;显示1ms
clr p2.1
djnz r1,dplop ;100次没完循环
djnz r0,dpl1 ;4个100次没完循环
ret
;1MS延时(按12MHZ算)
D1MS: MOV R7,#80
DJNZ R7,$
RET
numtab:        ;数码管共阳极0~9代码
      DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H, 92H,82H,0F8H,80H,90H
end
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:167419 发表于 2017-3-1 15:25 | 只看该作者
nice 6666
ID:781036 发表于 2020-6-16 15:42 | 只看该作者
求大佬发一下电路的仿真图!
ID:1165035 发表于 2025-12-15 22:53 | 只看该作者
没有仿真图吗
ID:1064915 发表于 2026-5-28 10:06 | 只看该作者
18B20汇编程序
