查看: 1638|回复: 0
还是不能更新,学点网络知识(网摘)
ID:114320 发表于 2016-5-8 01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在对网站内容是否更新进行测试时,最常用的两个工具就是wget和curl。不过两个工具之间还是有一些小区别,甚至很可能影响到测试结论的。记录一下:
1、在查看response-header的时候,我们习惯用的是wget -S和curl -I,但是:wget -S的时候,发送的是GET请求,而curl -I发送的是HEAD请求。如果测试url此时没有被缓存过,直接使用curl -I进行测试,永远都会返回MISS状态。所以最好先wget一次,再用curl -I。
2、在查看下载速度时,常常发现wget和curl耗时差距较大。因为wget默认使用HTTP/1.0协议,不显式指定–header=”Accept-Encoding: gzip,deflate”的情况下,传输的是未经压缩的文件。而curl使用HTTP/1.1协议,默认接受就是压缩格式。
3、在测试缓存层配置时,有时发现wget可以HIT的东西,curl却始终MISS。对此可以开启debug模式进行观察跟踪。
wget自带有-d参数,直接显示request-header;curl只有-D参数,在采用GET请求的时候,将response-header另存成文件,所以只好在squid上debug请求处理流程(当然也可以去网络抓包),结果发现,curl的GET请求,都带有”Pragma: no-cache”!而wget需要另行指定–no-cache才会。按照squid的默认配置,对client_no_cache是透传的,所以curl永远MISS,除非squid上配置了ignore-reload/reload-into-ims两个参数,才可能强制HIT。
