查看: 13843|回复: 14
雨滴传感器模块怎么使用
ID:99590 发表于 2016-5-8 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“接上5V电源电源灯亮,感应板上没有水滴时,DO输出为高电平,开关指示灯灭 ,滴上一滴水,DO输出为低电平,开关指示灯亮”
资料上面是这样说的,但是我通上电时候不管有没有水滴开关指示灯都是亮的,这是什么情况?
ID:1 发表于 2016-5-10 22:46 | 只看该作者
回帖奖励 +2
电压什么的对不对,你把这个模块的资料上传一起研究一下看看
ID:99590 发表于 2016-5-14 19:02 | 只看该作者
问题已经解决了。
ID:121114 发表于 2016-5-16 23:30 | 只看该作者
是什么 原因?分享一下呀 楼主!
ID:108715 发表于 2016-5-17 19:59 | 只看该作者
回帖奖励 +2
那模块上应该有个可调电阻,你上电没水滴的时候调节到开关指示灯灭。记住慢慢调,刚刚正好灭就行了,调过头了有水滴也不会亮的。
ID:99590 发表于 2016-5-17 20:29 | 只看该作者
亘黑鹿 发表于 2016-5-16 23:30
是什么 原因?分享一下呀 楼主!
慢慢调上面的电位器,先调给上面的灯灭,然后滴上水,慢慢调电位器到灯亮的时候就可以了
ID:121114 发表于 2016-5-17 23:01 | 只看该作者
  哦哦  so 嘎!
ID:284803 发表于 2018-2-22 17:00 | 只看该作者
ID:720243 发表于 2020-4-12 13:12 | 只看该作者
我想问一下,如果板子斜着安装的话无法存水会不会影响使用?如果水平安装的话,又无法自动清除上面的水滴,会影响后续使用,用在智能门窗领域。
ID:1121232 发表于 2024-5-18 23:04 | 只看该作者
啦啦啦1234 发表于 2016-5-17 19:59
那模块上应该有个可调电阻,你上电没水滴的时候调节到开关指示灯灭。记住慢慢调,刚刚正好灭就行了,调过头 ...
电位器调了还是在亮咋办呀
ID:1121320 发表于 2024-5-25 16:12 | 只看该作者
应该由于电路连接错误、元件损坏或程序设置不当等原因造成的。以下是可能导致开关指示灯异常亮起的原因: 1. 电路连接问题  接线错误:检查所有电路连接是否正确,包括电源线、地线以及信号线是否按照说明书或设计图正确连接。2. 接触不良:检查接线端子是否松动或有氧化现象,确保所有连接都牢固可靠。 3.元件损坏或性能不佳 4. 感应板损坏:检查感应板是否有损坏或污染,有时灰尘或水垢可能会影响其正常工作。 5.指示灯或电阻损坏:检查开关指示灯和相关电阻是否正常工作,可以通过测量其电阻值来判断。 6.程序设置问题  错误的程序配置:如果设备是由微控制器或其他可编程逻辑设备控制,检查程序设置是否正确,确保DO输出在没有水滴时为高电平。 7.固件问题:确保使用的固件或软件是最新版本,并且与硬件兼容。 8.环境因素影响  温度和湿度:过高或过低的环境温度、湿度可能会影响电子元件的性能,尤其是那些对环境敏感的感应器。
ID:1122292 发表于 2024-5-26 22:09 | 只看该作者
当下雨时,传感器会检测到雨滴并产生电信号,这个信号会被转化为命令,使窗户自动关闭。 此外,我们还可以通过编程来进一步定制雨滴感应传感器的行为。 例如,我们可以设置当检测到一定数量的雨滴时,传感器会发送一个特定的信号或执行一个特定的动作。
ID:1122450 发表于 2024-5-27 09:52 来自触屏版 | 只看该作者
调电阻。
ID:861056 发表于 2024-5-30 16:47 | 只看该作者
世一帅 发表于 2024-5-18 23:04
电位器调了还是在亮咋办呀
看看是不是接线接错了 电位器调反了
