查看: 3062|回复: 0
pc-rs485控制开关程序
ID:11064 发表于 2016-5-9 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pc-rs485控制开关 2011 8 18
               郝树义制作与河北省衡水市
#include <reg52.h>
  typedef unsigned char uint8;
  typedef unsigned int uint16;
uint8 BYT;
void Init();
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
sbit led3=P2^3;
sbit led4=P2^4;
sbit led5=P2^5;
sbit led6=P2^6;
sbit led7=P2^7;
sbit rs485=P3^6;
void _Rx(uint8 BYT);
      uint8  flag;
main()
           Init();
           if( flag==1)
                   // rs485=0; 无发送
                 flag=0;
             SBUF=BYT; //数据送緩从区
            ES=0;
            while(!TI); //等待发送
                    rs485=0;
TI=0;
                          ES=1;
void Serial() interrupt 4
//   if(RI==1)
           RI=0;
            BYT=SBUF;
                Rx(BYT);
                      flag=1;
                         rs485=1;
              void Rx(uint8 BYT )
{ switch(BYT)
case 1:led0=~led0;break;
                                  case2:led1=~led1;break;
                                  case3:led2=~led2;break;
                                  case4:led3=~led3;break;
                                  case5:led4=~led4;break;
                                  case6:led5=~led5;break;
                                  case7:led6=~led6;break;
                                  case8:led7=~led7;break;
void Init()
         SCON|=0x50;
           TMOD|=0x20;
           TCON=0x80;
           TH1=0xfd;
       TL1=0xfd;
       TR1=1;
       EA=1;
       ES=1;
