查看: 2720|回复: 0
JD642 CPLD部分设计
ID:114320 发表于 2016-5-10 04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  选用Altera的CPLD EPM3064ATC100。内部64个宏单元,1250可用逻辑门,最大可用IO数为66pin,应用GCLK最高频率为222.2MH。系统使用到的对应管脚信号及功能见下表:
CPLD管脚分配及功能说明
信号名称
IO类型
功能及逻辑描述
备注
空间选择:
CE[0..3]
I
DSP外部空间片选信号。
SDRAM为CE0选通,其它为CE1选通
CE2配合EA[20..22]对FLASH页高地址控制
CE3预留扩展用,可实现对更大容量FLASH的兼容。
EA[19..22]
I
DSP外部存储器地址高4bit。
EA22用于区分FLASH和串口,并且配合CE2和EA6选择FLASH其它存储空间,以及控制报警音频选择,控制报警开关量输出及备用扩展输出。
EA6
I
串口A、B选择
为0选择A口,为1选择B口
SDWE#
I
EMIF写允许
透传得到EWE#信号
SDCAS#
I
EMIF读允许
与SDRAS#或逻辑生成WRE#信号
SDRAS#
I
EMIF输出允许
与SDCAS#或逻辑生成WRE#信号
TDOE#
O
低8bit数据位通道开关
由DSP CE1透传得到,CE1无效时关断
FLASHA[19..22]
O
FLASH地址高4bit
DSP只能寻址1M,其中FLASH与串口各占512k。FLASH最高地址由CPLD配合CE2的高地址写操作选择。
CSFLASH#
O
FLASH片选信号
由DSP的CE1和EA22选择
CSSA#、CSSB#
O
串口A、B选择
由DSP的CE1和EA22、EA6选择
ERE#
O
外部存储器读允许信号
由DSP的SDCAS/ARE和SDRAS/AOE逻辑得到
EWE#
O
外部存储器写允许信号
由DSP的SDWE/AWE透传得到
看门狗及复位
RST_SYS#
I
看门狗芯片复位输出信号
用于参与逻辑生成各芯片复位信号
WDI
O
清看门狗计数器信号
由DSP写0x900c xxxx操作或GPIO取反产生清狗信号
PFO#
I
电源电压过低报警
5V供电电压低于4V时出现低电平。参与逻辑生成各芯片复位信号
REST_DSP#
O
DSP复位信号
DSP复位时间可以单独调整
REST
O
高电平复位信号输出
16C2550高电平复位
REST#
O
低电平复位信号输出
其它芯片复位信号
中断处理
INTA
I
串口芯片中断信号
高电平有效
INTB
I
串口芯片中断信号
高电平有效
GPIO4(INTS0#)
O
串口中断0
发送给DSP,INTA取反得到,接DSP的GPIO4
GPIO5(INTS1#)
O
串口中断1
发送给DSP,INTB取反得到,接DSP的GPIO5
其它信号
CLK50M
I
50M时钟输入
有源晶振一驱二,一路到DSP,一路到CPLD GCLK1输入端
CLK25LXT
O
网口芯片25M时钟
提供给LXT971(T触发器)
CLK25PLL
O
PLL25M时钟
由ICS512生成133M时钟
FLASHWP#
O
FLASH写保护
输出低电平时禁止写FLASH,用于程序代码保护
LED[1..0]
O
LED指示灯
调试或维护使用,由DSP的GPIO[7..6]透传得到(LED0为心跳显示)
GPIO6、GPIO7
I
DSP通用IO
用于控制LED并清看门狗
GPIO[9…12]
I
DSP通用IO
GPIO9控制485收发,其余备用
ALM_Q
O
报警开关量控制
输出到连接板的开关量(OC门)。最大上拉电平为9V,灌电流为500mA
ALM_S
O
报警音频输出
输出控制蜂鸣器
RESV
O
预留扩展输出
同ALM_Q
RT485
O
485收发模式选择
由GPIO9透传得到
  系统共计使用23个输入脚,25个输出脚。报警声调部分可能需要宏单元比较多,时钟源为50M时钟。可能需要20-30个宏单元,其他部分需要宏单元较少,总共应不超过55个宏单元。选择EPM3064能满足设计需求。
  元件数据手册里没有芯片管脚名称,需到altera下载封装及引脚信息。
