查看: 4427|回复: 2
谁那里有四轮的蓝牙小车控制程序,发来学习下。谢谢
ID:93880 发表于 2016-5-10 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:221764 发表于 2017-7-24 09:08 | 只看该作者
很容易找啊,
ID:213277 发表于 2017-9-8 10:38 | 只看该作者
名称:手机蓝牙遥控车简易程序
  内容:通过手机蓝牙串口软件与小车上的蓝牙模块配对
        ,密码一般为1234,配对后设置为键盘模式,上
                下左右中,五个按键依次设置为名称:前进、后
                退、左转、右转、停车,按下发送1、2、3、4、
                0,长按发送1、2、3、4、5,松开发送0、0、0、
                0、0。再设置长按发送间隔时间为51ms,然后就
                可以体验小车了。
#include<reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit IN1=P1^0; //定义电机驱动信号输出端
sbit IN2=P1^1; //定义电机驱动信号输出端
sbit IN3=P1^2; //定义电机驱动信号输出端
sbit IN4=P1^3; //定义电机驱动信号输出端
sbit IN5=P1^4; //定义电机驱动信号输出端
sbit IN6=P1^5; //定义电机驱动信号输出端
sbit IN7=P1^6; //定义电机驱动信号输出端
sbit IN8=P1^7; //定义电机驱动信号输出端
uchar rev=0; //蓝牙接收缓存值
bit rok=0;        //接收标志
* 名称 :qianjin()
* 功能 : 电机1、2启动,都是前进,整车表现为前进。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void qianjin()
   IN1=1;
   IN2=0;
   IN3=1;
   IN4=0;
   IN5=1;
   IN6=0;
   IN7=1;
   IN8=0;
* 名称 :houtui()
* 功能 : 电机1、2启动,都是后退,整车表现为后退。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void houtui()
   IN1=0;
   IN2=1;
   IN3=0;
   IN4=1;
   IN5=0;
   IN6=1;
   IN7=0;
   IN8=1;
* 名称 :zuozhuan()
* 功能 : 电机1后退,电机2前进,整车表现为左转。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void zuozhuan()
   IN1=0;
   IN2=0;
   IN3=0;
   IN4=0;
   IN5=1;
   IN6=0;
   IN7=1;
   IN8=0;
* 名称 :youzhuan()
* 功能 : 电机1前进,电机2后退,整车表现为右转。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void youzhuan()
   IN1=1;
   IN2=0;
   IN3=1;
   IN4=0;
   IN5=0;
   IN6=0;
   IN7=0;
   IN8=0;
* 名称 :tingche()
* 功能 : 电机1停止,电机2停止,整车表现为停止。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void tingche()
   IN1=0;
   IN2=0;
   IN3=0;
   IN4=0;
   IN5=0;
   IN6=0;
   IN7=0;
   IN8=0;
* 名称 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中断
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Init(void)
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        SCON = 0x50;
        TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600
        TL1 = 0xFd;
        TR1 = 1; //启动定时器1
        ES = 1; //开串口中断
        EA = 1; //开总中断
void gongneng()
  switch(rev)
                        case '0': tingche(); break;
                        case '1': qianjin(); break;
                        case '2': houtui(); break;
                        case '3': zuozhuan(); break;
                        case '4': youzhuan(); break;
                        default:break;
  rok=0;
    Com_Init();//初始化
    while(1)//循环结构,选择函数控制小车的状态
          if(rok)gongneng();
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Int(void) interrupt 4
        ES = 0;
        if(RI) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
                rev=SBUF;
                RI = 0;
                rok=1;
        ES = 1;
