查看: 3421|回复: 1
提高浮点数变整数的精度 这个方法很不错
ID:119948 发表于 2016-5-11 04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们的产品设计中,经常会遇到浮点数变整数的时候,那么,我们首先看看,浮点数变整数的精度如何?
实验一:分别定义一个浮点数26.6和26.4,把这个数强制转换成整数后,是多少?
下面是我做实验用的程序:
按理说,或者说,我们希望的结果,应该是四舍五入的27和26,但是实际上....
十六进制的1A,就是十进制的26.
我们看到了,结果是程序只取了整数部分,小数部分根本没有给我们四舍五入。
解决办法:
只要你的脑袋瓜聪明,可以想出很多解决。
下面我说一下我的解决办法:
实验二:利用modf函数,把小数和整数分离出来,如果小数小于0.5,就直接取整,如果小数大于等于0.5,就整数+1.
用modf函数,需要调用头文件math.h
最后输出的结果是:
十六进制的1B和1A转换成十进制,就是27和26,这时候,结果就和我们想要的一样了。
你能想出更简便的办法来吗?想出来的话,不防分享到微信论坛,点击文章后面的【阅读原文】就可以进入论坛了。
ID:83553 发表于 2016-5-12 09:35 | 显示全部楼层
u16 ix,iy;
float x=26.6,y=26.4;
ix=x+0.5;
iy=y+0.5;
