查看: 3892|回复: 9
利用单片机驱动液晶屛进行声音定位
ID:120148 发表于 2016-5-11 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <math.h>
uchar code table[]="X:";
uchar code table1[]="Y:";
sbit lcden=P1^4;          //液晶使能端
sbit lcdrs=P1^6;          //液晶数据命令选择端
sbit lcdrw=P1^5;    //液晶数据的读与写控制
uchar num=0;
uchar flag=0;       //标志位,启动定时器2
uint Ta,Tb,Tc,Td;
uint x=0,y=0;
void delay(uint z)
        uint m,n;
        for(m=z;m>0;m--)
                for(n=110;n>0;n--);
void Init_ex_int()     //外部中断初始化函数
        EA=1;
        EX0=1;
        EX1=1;
        IT0=1;        //下降沿触发
        IT1=1;
//计数器0
void InitTimer0()    //初始化函数
    TMOD=0x05;    //设置定时器0工作模式1
        TH0=0x0FF;    //计数器装初值
        TL0=0x0FF;
        EA=1;              //开总中断
        ET0=1;             //开计数器0中断
        TR0=1;             //启动定时器0
//计数器1
void InitTimer1()      //初始化函数
    TMOD=0x50;    //设置定时器1工作模式1
        TH1=0x0FF;     //计数器装初值
        TL1=0x0FF;
        EA=1;               //开总中断
        ET1=1;              //开定时器1中断
        TR1=1;              //启动定时器1
//定时器
void InitTimer2()      //初始化函数,打开定时器2
    TMOD=0x01;    //设置定时器2工作模式1
        TH2=0;         //定时器装初值
        TL2=0;
        EA=1;               //开总中断
        ET2=1;              //开定时器2中断
        TR2=1;              //启动定时器2
void write_com(uchar com)      //写命令
        lcdrs=0;
        P2=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_data(uint date)      //写数据
        lcdrs=1;
        P2=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void printc(uint cc)      //将阿拉伯数字在液晶上准确显示
        write_data(cc/100+'0');       //百位
        write_data(cc/10%10+'0');     //十位
//        prints(".");
        write_data(cc%10+'0');        //个位
void Initlcd()
        lcden=0;
        write_com(0x38);          //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据接口
        write_com(0x0c);          //设置开显示,不显示光标
        write_com(0x06);          //写一个字符后地址指针加1
        write_com(0x01);          //显示清零,数据指针清零
void date(uint Ta,uint Tb,uint Tc,uint Td)       //定位算法
        double m1,n1,m2,n2,b1,b2,c1,c2,c3,c4,d1,d2;     //计算中的中间变量
        uint x1,x2,y1,y2;
        c1=0.34*(Ta-Tb);        //时间差到距离差 单位为毫米
        c2=0.34*(Ta-Tc);
        c3=0.34*(Tc-Td);
        c4=0.34*(Tb-Td);
        m1=(4*c2)/(c1*3);
        n1=(c1*c2-c2*c2+300*300)/600;      //计算中的中间变量
        b1=m1*m1+1-(4*200*200)/(c1*c1);
        b2=n1*n1+200*200-(c1*c1)/4;
        x1=(int)((sqrt((m1*m1*n1*n1-b1*b2))-m1*n1)/b1);     //第一组想(x,y)
        y1=(int)(m1*x1+n1);
        m2=4*c4/(3*c3);
        n2=(c3*300*300+c3*c4*c4-c4*c3*c3)/(600*c3);
        d1=m2*m2+1-(4*200*200)/(c3*c3);
        d2=n2*n2-600*n2+300*300+200*200-(c3*c3)/4;
        x2=(int)((sqrt((m2*m2*(n2-300)*(n2-300)-d1*d2))-m2*(n2-300))/d1);    //第二组(x,y)
        y2=(int)(m2*x2+n2);
        x=(int)((x1+x2)/2);      //最终的(x,y)(取算数平均值)
        y=(int)((y1+y2)/2);
        Init_ex_int();
        InitTimer0();
        InitTimer1();
        Initlcd();
        TH2=0;       //定时器2装初值
        TL2=0;
                        if(flag==1)      //第一次外部中断发生后打开T2
                                write_com(0x85);
                                write_data('1');
                                InitTimer2();
                        if(flag==4)      //第四个外部中断发生后关掉所有中断
                                write_com(0xc5);
                                write_data('1');
                                EA=0;           //关总中断
                                 ET2=0;            //关定时器2中断
                    date( Ta,Tb,Tc,Td);
               // date( 300,250,300,250);
                        write_com(0x80);        //在1602的第一行上显示X
                        for(num=0;num<2;num++)
                                write_data(table[num]);
                                delay(5);
                //write_data(48);
                        printc(x);      //显示X的值
                        delay(5);
                        write_com(0x80+0x40);       //在1602的第二行上显示Y
                                write_data(table1[num]);
                                delay(5);
                        printc(y);       //显示Y的值
                        delay(5);
void ex_int0() interrupt 0       //外部中断0的中断服务程序
        EX0=0;       //关闭外部中断0
        flag++;
        Ta=TH2*256+TL2;      //读取定时器2中的值
void ex_int1() interrupt 0       //外部中断1的中断服务程序
        EX1=0;
           flag++;
        Tb=TH2*256+TL2;       //读取定时器2中的值
void timer0() interrupt 1       //定时/计数器0中断服务程序
        ET0=0;             //关定时器0中断
        flag++;
        Tc=TH2*256+TL2;      //读取定时器2中的值
void timer1() interrupt 1      //定时/计数器1中断服务程序
        ET1=0;               //关定时器1中断
        flag++;
        Td=TH2*256+TL2;
请教大神上面程序哪里出错了,为什么液晶屛上不显示任何东西,拜托拜托!!!!!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
ID:1 发表于 2016-5-11 21:32 | 显示全部楼层
这个很好啊 楼主能分享一下你的电路图吗?
ID:120148 发表于 2016-5-11 21:49 | 显示全部楼层
ID:120148 发表于 2016-5-11 21:50 | 显示全部楼层
请问程序哪里有问题,为什么不能显示坐标呢!!!!!!
ID:120148 发表于 2016-5-11 21:52 | 显示全部楼层
拜托拜托!!!!
ID:120148 发表于 2016-5-11 21:53 | 显示全部楼层
请教大神为什么显示屏不显示坐标
ID:293965 发表于 2018-3-19 14:45 | 显示全部楼层
请问一下你的声音定位系统问题解决了吗?能否分享一些经验,最近也在研究这个问题
ID:293965 发表于 2018-3-19 14:47 | 显示全部楼层
请问一下您的声音定位系统解决了吗?能否分享一下经验。最近也在做这个,论坛上这方面的资料很少有
ID:293965 发表于 2018-3-19 14:48 | 显示全部楼层
能分享一下声音定位系统的经验吗?论坛上很少有。
ID:698983 发表于 2020-4-5 23:16 | 显示全部楼层
请问,这个程序问题解决了吗?
