查看: 9640|回复: 0
STM32F0的BOOT配置及相关话题
ID:98618 发表于 2016-5-16 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   关于STM32F0系列的启动配置,有人说有点看不太懂,貌似有两套启动方式,又是脚又是选项位的。其实,它跟其它STM32 系列一样也是有三种启动模式,只是配置方式上有其特色。
    它有两种配置方式,第一种是利用BOOT0物理脚和Nboot1Boot_Sel选项位来确定启动模式;第二种只使用Boot_SelNboot1 Nboot0 三个选项位来确定启动模式,完全省却了物理脚,多出一根脚给用户应用。
    对于第一种配置方式,所有STM32F0系列的芯片都适用。第二种配置方式适用于STM32F04XSTM32F09X系列的器件。
下图是STM32F0系列启动模式配置表。
    红色方框内就是上面所指的第一种配置方式,对所有STM32F0芯片适用。图表中的灰色区域就是前面所说的仅适用于STM32F04X和STM32F09X的配置方式,
    可以看出,对于STM32F04XSTM32F09X到底使用哪种配置方式取决于Boot_Sel选项位。对于非STM32F04XSTM32F09X32F0系列芯片,配置方式只能使用第一种配置方式,此时Boot_Sel固定为1
    这里不妨说说第一种配置方式,该方式对所有STM32F0芯片都适用。BOOT0脚置高、置低简单,Nboot1Boot_Sel选项位怎么定的呢?
    Nboot0 Nboot1Boot_Sel选项位在用户选项字节里,一起来看看。
    显然,从其出厂的默认初始值可以看出,Nboot0Nboot1Boot_Sel选项位的默认值均为1,即默认为第一种配置方式。
    如果此时BOOT0脚为1则从system memory启动,即从芯片内嵌的BOOTLOADER启动。
    如果此时BOOT0脚为0,则从main flash memory启动,进入用户程序。
    针对STM32F04X/STM32F09X的第二种配置方式 ,这里就不多说了。个人觉得如果不是特别需要那个BOOT0脚、或者对这个做法特别感兴趣的话,大可不必花太多心思和精力在第二种配置方式上 。毕竟你得自行编写用户代码修改Nboot0Nboot1Boot_Sel相关选项位,而且这个过程还是有些折腾。折腾了半天可能就为多用一根IO脚,此时BOOT模式完全由选项位来确定,个人觉得也不是那么直观和方便 。
    ST官方有一篇应用笔记就是针对STM32F04X/STM32F09X的第二种配置方式的应用介绍的,该笔记名为《STM32F09X不使用BOOT脚实现SYSTEMBOOTLOADER升级代码》,有兴趣的可以去下载看看。
    倒是有关STM32F04X/STM32F09X两个子系列的空检操作值得了解下。
    所谓空片一般是指从芯片出厂起就没用过或用过但经过CHIP erase操作后的芯片。
    STM32F04X/STM32F09X芯片复位后通过检测地址0x080000000的内容是否为0xFFFFFFFF且上面提到的Boot_Sel选项位是否为1来判断该芯片是否为空片。若是,则设置相关空检标志Empty Check。
    在芯片被判定为空的条件下,即使当前BOOT配置为从main flash memory启动,芯片硬件也会跳到System Memory 去执行内嵌启动程序。用过其它STM32芯片的人就会明显感觉到这里有个好处,这样通过ISP模式进行烧录后不必将BOOT配置脚拨来拨去的。如果量产的话,还是省了不少事。
    STM32F0参考手册里在针对空检标志的描述时,应该说上面那段英文讲得很清楚了,后面做了一句补充式的描述“检查地址0x08000 0000的内容是否为 0xFFFF FFFF作为判断为空的条件”。这一说可能增加了理解上的困扰,本来说空片就完了,让芯片回归到出厂初始状态就好。至于对某地址内容或选项位的检测只是对空片的一个简单确认。
    围绕TM32F04X/STM32F09X芯片的空检话题及下载烧录,ST官方也有份应用笔记,名为《STM32F091空片使用system bootloader下载代码》,推荐下载阅读,可以加深理解,从中或许还能顺便了解些别的东西。
作者:Miler Shao
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
