查看: 6165|回复: 0
i2c通信通过串口发送数据
ID:121147 发表于 2016-5-16 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • #include <reg52.h>
  • #include <intrins.h>
  • typedef unsigned char uint8;
  • typedef unsigned int uint16;
  • #define SLAVEADDR  0x90                 //定义器件地址
  • #define nops()  do{_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} while(0) //定义空指令
  • sbit SCL = P2^1;       //I2C  时钟
  • sbit SDA = P2^0;       //I2C  数据
  • void delay(uint16 n)
  •         while (n--);
  • * 函数: i2c_start()
  • * 功能: 启动i2c                  起始信号
  • void i2c_start()
  •         SCL = 1;
  •         nops();
  •         SDA = 1;
  •         nops();
  •         SDA = 0;
  •         nops();
  •         SCL = 0;
  • * 函数: i2c_stop()
  • * 功能: 停止i2c
  • void i2c_stop()
  •         SCL = 0;
  •         nops();
  •         SDA = 0;
  •         nops();
  •         SCL = 1;
  •         nops();
  •         SDA = 1;
  •         nops();
  • * 函数: i2c_ACK(bit ck)
  • * 功能: ck为1时发送应答信号ACK,
  • *       ck为0时不发送ACK
  • void i2c_ACK(bit ck)
  •     if (ck)
  •                 SDA = 0;
  •     else
  •                 SDA = 1;
  •     nops();
  •     SCL = 1;
  •     nops();
  •     SCL = 0;
  •         nops();
  •     SDA = 1;
  •     nops();
  • * 函数: i2c_waitACK()
  • * 功能: 返回为0时收到ACK
  • *       返回为1时没收到ACK
  • bit i2c_waitACK()
  •         SDA = 1;
  •         nops();
  •         SCL = 1;
  •         nops();
  •         if (SDA)
  •                 SCL = 0;
  •                 i2c_stop();
  •                 return 1;
  •         else
  •                 SCL = 0;
  •                 return 0;
  • * 函数: i2c_sendbyte(uint8 bt)
  • * 功能: 将输入的一字节数据bt发送
  • void i2c_sendbyte(uint8 bt)
  •     uint8 i;
  •     for(i=0; i<8; i++)
  •         if (bt & 0x80)
  •                         SDA = 1;
  •         else
  •                         SDA = 0;
  •         nops();
  •         SCL = 1;
  •         bt <<= 1;
  •         nops();
  •         SCL = 0;
  • * 函数: i2c_recbyte( )
  • * 功能: 从总线上接收1字节数据
  • uint8 i2c_recbyte()
  •         uint8 dee, i;
  •         for (i=0; i<8; i++)
  •                 SCL = 1;
  •                 nops();
  •                 dee <<= 1;
  •                 if (SDA)
  •                         dee = dee | 0x01;
  •                 SCL = 0;
  •                 nops();
  •         return dee;
  • * 函数: i2c_readbyte
  • * 输入: addr
  • * 功能: 读出一字节数据
  • * 返回值: 0->成功  1->失败
  • bit i2c_readbyte(uint8 com, uint8 *dat)
  •         i2c_start();
  •         i2c_sendbyte(SLAVEADDR);    //地址
  •     if (i2c_waitACK())
  •                 return 1;
  •         i2c_sendbyte(com);        //控制字节
  •                 return 1;
  •         i2c_start();
  •         i2c_sendbyte(SLAVEADDR+1); //地址
  •                 return 1;
  •         *dat = i2c_recbyte();      //读数据
  •         i2c_ACK(0);                //因为只读一字节数据,不发送ACK信号
  •         i2c_stop();
  •         return 0;
  • * UART初始化
  • * 波特率:9600
  • void uart_init(void)
  •     ET1=0;
  •     TMOD = 0x21;        // 定时器1工作在方式2(自动重装)
  •     SCON = 0x50;        // 10位uart,允许串行接受
  •     TH1 = 0xFD;
  •     TL1 = 0xFD;
  •     TR1 = 1;
  • * UART 发送一字节
  • void UART_Send_Byte(uint8 dat)
  •         SBUF = dat;
  •         while (TI == 0);
  •         TI = 0;
  • main()
  •         uint8 ans;
  •         uart_init();
  •         while(1)
  •                 i2c_readbyte(0x43, &ans);
  •                 UART_Send_Byte(ans);
  •                 delay(50000);
