查看: 5857|回复: 21
初学C51,求解答
如上图:我的开发板只有一片74HC573,三极管是我自己自行添加的。#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
sbit wr_bit = P3^6;
void main (void)
                P0 = 0xaa;
                wr_bit = 0;
                wr_bit = 1;
为什么我用上面这组命令单步跟踪可以锁存P0口的数据,而用英特尔
总线命令
               XBYTE[0x0300]=0xaa;进行单步跟踪却不能在P0口上锁存数据呀。是哪里写错了?
还有就是我的P2口是空的,什么都不接。
求大神指点
ID:7485 发表于 2016-5-16 22:38 | 只看该作者
你这输出的不是地址啊?
ID:121374 发表于 2016-5-17 10:31 | 只看该作者
对啊,得是高低电平
ID:97438 发表于 2016-5-17 10:51 | 只看该作者
wr_bit = 0;
wr_bit = 1;
这两句之间加个延时吧,给硬件一点反应时间。。。
ID:121436 发表于 2016-5-17 14:24 | 只看该作者
得加个延时吧。。
ID:121438 发表于 2016-5-17 14:28 | 只看该作者
看看输出的对不对。
ID:121263 发表于 2016-5-17 19:09 | 只看该作者
问题是我用第一组命令(P0=0xaa; wr_bit = 0;wr_bit = 1;) P0口能正常锁呀,P0口能正常输出0xaa,但是如果用 XBYTE[0x0300]=0xaa;这组命令代替却完全没反应。P0口没输出。难道 XBYTE 命令不是这么用的??
ID:121263 发表于 2016-5-17 19:15 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2016-5-16 22:38
你这输出的不是地址啊?
我只想验证 XBYTE命令是不是这样用的,我是想用这个命令能不能在P0口上锁存到相应的数值。
ID:121527 发表于 2016-5-17 19:30 | 只看该作者
对啊,得是高低电平
ID:121544 发表于 2016-5-17 20:30 | 只看该作者
椰海 发表于 2016-5-17 10:31
对啊,得是高低电平
是对的
ID:121558 发表于 2016-5-17 21:36 | 只看该作者
我想说 wr_bit = 0; wr_bit = 1; 这两句之间加个延时吧,给硬件一点反应时间。。。
ID:121567 发表于 2016-5-17 22:03 | 只看该作者
地址不对吧
ID:121588 发表于 2016-5-17 23:26 | 只看该作者
其他程序有没有错
ID:121615 发表于 2016-5-18 07:58 | 只看该作者
得是高电平!
ID:121620 发表于 2016-5-18 09:07 | 只看该作者
得加个延时吧。。
ID:120224 发表于 2016-5-18 17:09 | 只看该作者
地址不对吧
ID:121263 发表于 2016-5-22 23:12 | 只看该作者
多谢大家了,我后来从新验证了。代码 是对的,只我我用的电阻 阻值不对,后来从新计算阻值了,上机验证正确输出,很感动!!
ID:116899 发表于 2016-5-23 09:14 | 只看该作者
去找书看和寻求老师帮助
ID:122712 发表于 2016-5-23 09:20 | 只看该作者
地址不对
ID:94440 发表于 2016-5-23 09:37 | 只看该作者
一般都给延时的
ID:153199 发表于 2017-1-2 15:57 | 只看该作者
地址不对哦
