查看: 2621|回复: 0
功率分析仪中的趋势图和波形图的异同
ID:117761 发表于 2016-5-17 04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市面上的功率分析仪提供的功能中,一般都会包括趋势图、波形图这两种功能,仅从字面意思上看,这两者意思相近,趋势图显示的是波形,而波形图也能看出信号的趋势,那么它们具体有哪些区别呢?
了解功率分析仪中的波形图和趋势图的区别之前,我们还需要从功率分析仪的中“更新率”、“数据帧”、“帧格式”的基本概念说起。
更新率
更新率指分析数据时使用的计算周期,比如更新率为10ms,意味着仪器每隔10ms会把采集的信号数据汇集到一块,然后计算出一次分析结果;同理,更新率为2s,意味着仪器每隔2s会把采集的信号数据汇集到一块,然后计算出一次分析结果。
数据帧
每经过一个更新周期,会计算出一次分析结果,一次分析结果中的数据称为一帧数据。
帧格式
每帧数据一般都包含以下两大类数据:原始电压电流数据、统计数据。
图1 功率分析仪数据帧格式
原始电压电流数据是采集的原始信号,只包括电压、电流两种数据类型,一般每种原始数据会有大约2000个数据点,可参考图1。
统计数据是由原始电压电流数据经过二次计算得出的统计结果,如电压有效值,电流有效值,电压总谐波畸变率等,每帧数据一般只有一个同一类型的统计数据,可参考图1。
波形图
把一帧数据中的原始数据连接为曲线,形成的图形一般命名为波形图,比如,电压波形图使用下图中的红色部分的数据绘制而成,如图2。
图2 电压波形图使用的数据
因为每帧数据大约有2000个数据点,波形图可以用来查看比较详细的、原始信号的波形情况,但是它只能查看原始电压电流两种数据。
趋势图
把多帧数据中的同一类型的统计数据连接为曲线,形成的图形一般命名为趋势图,比如,电压有效值趋势图使用下图中的红色部分的数据绘制而成,如图3。
图3 电压有效值趋势图使用的数据
因为每帧数据中,同一类型的统计数据只有一个,所以只有经过多个更新周期后才能看到趋势图,趋势图可以用来查看较长时间内某个特性分析结果的整体波形。
