查看: 4147|回复: 5
同一个按键分别控制4个灯,编译不通过,求大神指教
ID:108715 发表于 2016-5-17 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit key=P1^0;     //按键
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
sbit led3=P0^2;
sbit led4=P0^3;
int i;
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x++)
    for(y=110;y>0;y++);
void anjian()
      if(key==0)
        delay(10);
        if(key==0)
           i++;
           if(i==4)
             i=0;
             while(!key);
   switch(i)
     case0:led1=0;break;
     case1:led2=0;break;
     case2:led3=0;break;
     case3:led4=0;break;
     led1=1;
     led2=1;
     led3=1;
     led4=1;
     anjian();
编译出现4个警告
c280: case1:unreferenced  label
c280: case2:unreferenced  label
c280: case3:unreferenced  label
未生成HEX文件
跪求大神指点哪里写错了,我是新手,所以求写出正确程序,谢谢。
ID:108715 发表于 2016-5-18 22:25 来自触屏版 | 只看该作者
网上找了好多资料,终于给我找到毛病了。case后面要空一格,延时程序里是--,不是++
ID:97438 发表于 2016-5-19 08:47 | 只看该作者
一个好习惯是case: 然后另起一行
ID:121908 发表于 2016-5-19 11:06 | 只看该作者
default :  break;  最好也加上,这是习惯问题!
ID:108715 发表于 2016-5-19 12:29 来自触屏版 | 只看该作者
嗯,我是第一次用switch语句,谢谢提醒。
