查看: 4998|回复: 5
基于单片机温控智能风扇程序
ID:121581 发表于 2016-5-17 22:57 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过18b20温度的显示变化来和pwm控制直流电机结合,求讲解和程序!
ID:121581 发表于 2016-5-18 15:55 来自触屏版 | 显示全部楼层
没人会吗?
ID:121581 发表于 2016-5-18 15:56 来自触屏版 | 显示全部楼层
求大神指点指点迷津
ID:211539 发表于 2017-6-28 10:54 | 显示全部楼层
论坛上的希望能帮到你
51黑论坛_温控风扇.zip
790.79 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 黑币 -5
ID:317432 发表于 2018-4-27 10:55 | 显示全部楼层
#include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int  sbit rs = P1^0;                                          //LCD1602功能引脚 sbit rw = P1^1;                                     //LCD1602功能引脚 sbit ep = P1^2;                                     //LCD1602功能引脚 sbit up = P1^3;                                     //升温继电器控制端 sbit down = P1^4;                                   //降温继电器控制端 sbit DS=P1^7;                                      //DS18B20总线 bit flagn,flags;                                  //定义"+"、"-"标志位 long int as=0,an,x,temp;                          //定义长整型全局变量    char Ts[7],Tn[7];                               //定义长度为7的字符串 unsigned char code Ws[] = {"T set up="};              //定义显示字符串 unsigned char code Wc[] = {"    welecome!"};           //定义显示字符 unsigned char code Er[] = {"     Error!"};             //定义显示字符 unsigned char code Pr[] = {" Please Reboot!"};          //定义显示字符 unsigned char code Wn[] = {" T now ="};                 //定义显示字符 uchar HSM,LJC,tmp,keyvalue;                      //定义字符型全局变量
ID:317432 发表于 2018-4-27 10:56 | 显示全部楼层
你先看看 了解一下 这个不难 很多的
