查看: 3341|回复: 7
步进电机求教
ID:100955 发表于 2016-5-22 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位  小弟有一事不明,就是步进电机与车轮的组装是怎样的?是直接将步进电机插入到车轮上,还是要先接一些齿轮之类的,请给位帮忙解释下
ID:153199 发表于 2017-1-2 16:19 | 只看该作者
加齿轮
ID:122762 发表于 2016-5-23 23:31 | 只看该作者
看你的具体应用,具体分析吧
ID:122759 发表于 2016-5-23 23:10 | 只看该作者
看实际情况
ID:7485 发表于 2016-5-22 20:29 | 只看该作者
如无特殊要求,一般直联。
ID:81135 发表于 2016-5-22 17:39 来自触屏版 | 只看该作者
步进电机驱动速度一般,要想提高速度,当然是增加齿轮,其缺点是力矩变小;想简化结构可以直接安装,但是灵活性差,加装万向节连接最理想,最方便,但是结构复杂且成本高。
ID:122583 发表于 2016-5-22 15:43 | 只看该作者
具体看情况
ID:119239 发表于 2016-5-22 14:38 | 只看该作者
要看你自已设计,不知你用来做什么的,不好回复。
