查看: 44685|回复: 59
基于51单片机的4轴飞控 原理图及程序
51单片机4轴飞控
四轴-四元数-互补滤波-串级PID -STCunio的电机和桨程序:
  1. //                                                 STCunio
  2. //四川 绵阳  西南科技大学 信息工程学院 电气13级 刘其民  技术支持
  3. //本人只提供有限技术支持,截止时间:2015年3月1号,过时不候,请勿打扰。
  4. //本人今年大二上期,由于技术有限提问时请不要超过本程序及本硬件的范围,什么捷联惯导技术,扩展卡尔曼,梯度下降滤波
  5. //就不要问了,我也不懂,最近在自学自动控制原理,还是个小渣渣,连STM32都不会,做个四轴都还是只能苦逼地用51单片机
  6. //本程序属于完全开源程序,允许用于进行二次开发,但是不能做细小改动后就声明自己拥有版权,
  7. //对于抄袭后又声明自己有版权是自己开发的我只想说我QNMLGB。
  8. //修改本程序应注意!
  9. //如果将此程序优化,修改,增加功能,须开源至阿莫论坛 STC 1T单片机 版块
  10. //使用本程序应遵循GNUGPL协议!
  11. //本程序属于本硬件的最终版本,不会继续升级,但是会不定期的发布修复Bug后的程序。
  12. //特别鸣谢在研发过程中给予支持的朋友及团体:
  13. //                                         西南科技大学 电气09级 刘畅
  14. //                                         西南科技大学 嵌入式技术实验室 何科君
  15. //                                         西南科技大学 航空航天学社暨空气动力学实验室
  16. //*************************************2015年2月14日 著**************************************************************
  17. //硬件参数:
  18. //电池:1S/3.7V电池 推荐300-650mAh左右   500mah以上的电池推荐安装在背面
  19. //电机/桨:720空心杯/59MM桨
  20. //   特别声明:本程序测试的空心杯为淘宝店铺 深圳杰盛电机 的720空心杯 其他厂家的电机不适用于本程序,除非自行调整PID
  21. //             本程序测试的螺旋桨为淘宝店铺 虎虎平价店 的59MM直径 1mm孔径螺旋桨 其他厂家的螺旋桨不适用于本程序,除非自行调整PID
  22. //MCU IAP15W4K61S4@28.000MHZ  (B版!A版单片机绝对不适合!)
  23. //特别说明,本程序目前只适合IAP系列的单片机,非IAP单片机使用须修改EEPROM读写地址
  24. //陀螺仪加速度计:MPU-6050
  25. //无线芯片:NRF24L01
  26. //电机驱动MOS管:AO3400
  27. //升压方案:BL8530
  28. //3.3V稳压方案:ME6219C-33-M5G
  29. //下载口保护:1K电阻
  30. //机架尺寸:94mm*94mm
  31. //设计失误的地方:
  32. //MOS管保护用的肖特基放错了位置,不过完全不影响使用,这种小四轴不加肖特基保护都行。
  33. //软件参数:
  34. //姿态解算:四元数
  35. //滤波:互补滤波(From 德国开源四轴)
  36. //PID:串级PID 外环PI,内环PID
  37. //数据定义说明:
  38. //data 51单片机片内RAM最前面128字节RAM 用ACC读写,速度最快
  39. //idata 片内RAM最前面256字节的RAM 包括data 用类似指针模式访问 适合用于指针操作
  40. //pdata 外部扩展RAM的前256字节的RAM 不要用 会大姨妈!
  41. //xdata 外部扩展RAM 用DPTR访问
  42. #include <STC15W4K60S4.H>
  43. #include <intrins.h>
  44. #include <NRF24L01.H>
  45. #include <MPU6050.H>
  46. #include <math.h>
  47. #include <STC15W4KPWM.H>
  48. #include <Timer.h>
  49. #include <EEPROM.h>
  50. #include <USART.h>
  51. #include <IMU.H>
  52. //******************************************************************************************************
  53. float XE=0,YE=0;                 //角度人为修正,但是四轴漂移一般是硬件造成的,故不将此值写入EEPROM,这个只是应急使用,发现漂移应
  54.                                  //连至上位机检查电机轴是否发生弯曲,发现问题电机及时更换
  55. float YM=0;              //油门变化速度控制,不这样做的话快速变化油门时四轴会失速翻转并GG
  56. int ich1=0,ich2=0,ich3=0,ich4=0,ich5=0,ich6=0;                                 //无线串口/串口相关
  57. int speed0=0,speed1=0,speed2=0,speed3=0,V=0;           //电机速度参数
  58. int PWM0=0,PWM1=0,PWM2=0,PWM3=0;  //加载至PWM模块的参数
  59. int g_x=0,g_y=0,g_z=0;            //陀螺仪矫正参数
  60. char a_x=0,a_y=0;                 //角度矫正参数
  61. unsigned char TxBuf[20]={0};
  62. unsigned char RxBuf[20]={0};
  63. double PID_x=0,PID_y=0,PID_z=0;  //PID最终输出量
  64. float FR1=0,FR2=0,FR3=0;         //将char数据转存为float型
  65. //*****************角度参数*************************************************
  66. double Gyro_y=0,Gyro_x=0,Gyro_z=0;        //Y轴陀螺仪数据暂存
  67. double Accel_x=0,Accel_y=0,Accel_z=0;            //X轴加速度值暂存
  68. double Angle_ax=0,Angle_ay=0,Angle_az=0;  //由加速度计算的加速度(弧度制)
  69. double Angle_gy=0,Angle_gx=0,Angle_gz=0;  //由角速度计算的角速率(角度制)
  70. double AngleAx=0,AngleAy=0;               //三角函数解算出的欧拉角
  71. double Angle=0,Angley=0;                  //四元数解算出的欧拉角
  72. double Anglezlate=0;                      //Z轴相关
  73. double Ax=0,Ay=0;                         //加入遥控器控制量后的角度
  74. //****************姿态处理和PID*********************************************
  75. float Out_PID_X=0,Last_Angle_gx=0;//外环PI输出量  上一次陀螺仪数据
  76. float Out_XP=35,Out_XI=0.01,ERRORX_Out=0;//外环P  外环I  外环误差积分
  77. float In_XP=0.4,In_XI=0.01,In_XD=9,ERRORX_In=0;//内环P  内环I   内环D  内环误差积分
  78. float Out_PID_Y=0,Last_Angle_gy=0;
  79. float Out_YP=35,Out_YI=0.01,ERRORY_Out=0;
  80. float In_YP=0.4,In_YI=0.01,In_YD=9,ERRORY_In=0;
  81. float ZP=5.0,ZD=4.0;//自旋控制的P D
  82. int lastR0=0,ZT=0; //上一次RxBuf[0]数据(RxBuf[0]数据在不断变动的)   状态标识
  83. int i=0;
  84. void Angle_Calculate() interrupt 1
  85. {
  86.         //if(YM<RxBuf[4]&&(RxBuf[4]-YM)<=2){YM++;YM++;}
  87.         //else if(YM>RxBuf[4]&&(YM-RxBuf[4])<=2){YM--;YM--;}  //防止油门变化过快而失速
  88.         //else {YM=RxBuf[4];}
  89.         if(RxBuf[1]>FR1){FR1+=0.2;}else if(RxBuf[1]<FR1){FR1-=0.2;}
  90.         if(RxBuf[2]>FR2){FR2+=0.2;}else if(RxBuf[2]<FR2){FR2-=0.2;}
  91.
  92.         YM=(float)RxBuf[4]*3/4;
  93.
  94.         if(YM>100)//如果油门大于100 即开始起飞
  95.         {
  96.                 if(RxBuf[0]==lastR0)//如果RxBuf[0]的数据没有收到 即矢联
  97.                 {
  98.                         ZT++;  //状态标识+1
  99.                         if(ZT>128){ZT=128;}  //状态标识大于128即1秒没有收到数据,失控保护
  100.                 }
  101.                 else{ZT=0;}
  102.         }
  103.         else{ZT=0;} //收到信号退出失控保护
  104.         if(ZT==128){YM=101;RxBuf[1]=128;RxBuf[2]=128;} //触发失控保护 油门为1半少一点,缓慢下降,俯仰横滚方向舵归中
  105.         lastR0=RxBuf[0];
  106.
  107.         i++;
  108.         if(i==130){i=129;}
  109.         Accel_y= GetData(ACCEL_YOUT_H);        //读取6050数据
  110.         Accel_x= GetData(ACCEL_XOUT_H);
  111.         Accel_z= GetData(ACCEL_ZOUT_H);
  112.         Gyro_x = GetData(GYRO_XOUT_H)-g_x;
  113.         Gyro_y = GetData(GYRO_YOUT_H)-g_y;
  114.         Gyro_z = GetData(GYRO_ZOUT_H)-g_z;
  115.         Last_Angle_gx=Angle_gx;   //储存上一次角速度数据
  116.         Last_Angle_gy=Angle_gy;
  117.         Angle_ax=(Accel_x)/8192;  //加速度处理
  118.         Angle_az=(Accel_z)/8192;  //加速度量程 +-4g/S
  119.         Angle_ay=(Accel_y)/8192;        //转换关系8192LSB/g
  120.         Angle_gx=(Gyro_x)/65.5;   //陀螺仪处理
  121.         Angle_gy=(Gyro_y)/65.5;   //陀螺仪量程 +-500度/S
  122.         Angle_gz=(Gyro_z)/65.5;   //转换关系65.5LSB/度
  123. //***********************************四元数解算***********************************
  124.         IMUupdate(Angle_gx*0.0174533,Angle_gy*0.0174533,Angle_gz*0.0174533,Angle_ax,Angle_ay,Angle_az);
  125.         //0.174533为PI/180 目的是将角度转弧度
  126. //********************三角函数直接解算以供比较四元数解算精准度********************
  127.         AngleAx=atan(Angle_ax/sqrt(Angle_ay*Angle_ay+Angle_az*Angle_az))*57.2957795f; //后面的数字是180/PI 目的是弧度转角度
  128.   AngleAy=atan(Angle_ay/sqrt(Angle_ax*Angle_ax+Angle_az*Angle_az))*57.2957795f;
  129. //**************X轴指向***********************************************************
  130.         FR1=((float)RxBuf[1]-128)/7; //char类型转存为float以便除法运算
  131.
  132.         Ax=Angle-FR1-a_x;      //角度控制量加载至角度
  133.
  134.         if(YM>20)
  135.         {
  136.   ERRORX_Out+=Ax;//外环积分(油门小于某个值时不积分)
  137.         }
  138.         else
  139.         {
  140.                 ERRORX_Out=0; //油门小于定值时清除积分值
  141.         }
  142.         if(ERRORX_Out>500){ERRORX_Out=500;}
  143.         else if(ERRORX_Out<-500){ERRORX_Out=-500;}//积分限幅
  144.
  145.         Out_PID_X=Ax*Out_XP+ERRORX_Out*Out_XI;//外环PI
  146.
  147.         if(YM>20)
  148.         {
  149.   ERRORX_In+=(Angle_gy-Out_PID_X);  //内环积分(油门小于某个值时不积分)
  150.         }
  151.   else
  152.         {
  153.                 ERRORX_In=0; //油门小于定值时清除积分值
  154.         }
  155.         if(ERRORX_In>500){ERRORX_In=500;}
  156.   else if(ERRORX_In<-500){ERRORX_In=-500;}//积分限幅
  157.
  158.         PID_x=(Angle_gy+Out_PID_X)*In_XP+ERRORX_In*In_XI+(Angle_gy-Last_Angle_gy)*In_XD;//内环PID
  159.
  160.   if(PID_x>1000){PID_x=1000;}  //输出量限幅
  161.         if(PID_x<-1000){PID_x=-1000;}
  162.
  163.         speed0=0-PID_x,speed2=0+PID_x;
  164. //**************Y轴指向**************************************************
  165.         if(RxBuf[2]>=143||RxBuf[2]<=113);else{RxBuf[2]=128;}
  166.         FR2=((float)RxBuf[2]-128)/7; //char类型转存为float以便除法运算
  167.         Ay=Angley+FR2-a_y;      //角度控制量加载至角度
  168.
  169.         if(YM>20)
  170.         {
  171.   ERRORY_Out+=Ay;//外环积分(油门小于某个值时不积分)
  172.         }
  173.         else
  174.         {
  175.                 ERRORY_Out=0; //油门小于定值时清除积分值
  176.         }
  177.         if(ERRORY_Out>500){ERRORY_Out=500;}
  178.         else if(ERRORY_Out<-500){ERRORY_Out=-500;}//积分限幅
  179.
  180.         Out_PID_Y=Ay*Out_YP+ERRORY_Out*Out_YI;//外环PI
  181.
  182.         if(YM>20)
  183.         {
  184.   ERRORY_In+=(Angle_gx-Out_PID_Y);  //内环积分(油门小于某个值时不积分)
  185.         }
  186.         else
  187.         {
  188.                 ERRORY_In=0; //油门小于定值时清除积分值
  189.         }
  190.         if(ERRORY_In>500){ERRORY_In=500;}
  191.   else if(ERRORY_In<-500){ERRORY_In=-500;}//积分限幅
  192.
  193.         PID_y=(Angle_gx+Out_PID_Y)*In_YP+ERRORY_In*In_YI+(Angle_gx-Last_Angle_gx)*In_YD;//内环PID
  194.
  195.   if(PID_y>1000){PID_y=1000;}  //输出量限幅
  196.         if(PID_y<-1000){PID_y=-1000;}
  197.
  198.         speed3=0+PID_y,speed1=0-PID_y;//加载到速度参数
  199. //**************Z轴指向(Z轴随便啦,自旋控制没必要上串级PID)*****************************
  200.         FR3=((float)RxBuf[3]-128)*1.5;
  201.         Angle_gz-=FR3;
  202.         PID_z=(Angle_gz)*ZP+(Angle_gz-Anglezlate)*ZD;
  203.         Anglezlate=Angle_gz;
  204.         speed0=speed0+PID_z,speed2=speed2+PID_z;
  205.         speed1=speed1-PID_z,speed3=speed3-PID_z;
  206. //*****************串口及无线串口相关***************************************************
  207.         ich1=Ax;
  208.         ich2=Ay;
  209.         ich3=AngleAx;                 //此处可发送6个数据至上位机,需要发送什么数据在此处修改即可
  210.         ich4=AngleAy;
  211.         ich5=0;
  212.         ich6=0;
  213. //**************将速度参数加载至PWM模块*************************************************
  214.         PWM0=(1000-YM*4+speed0);
  215.         if(PWM0>1000){PWM0=1000;}    //速度参数控制,防止超过PWM参数范围0-1000
  216.         else if(PWM0<0){PWM0=0;}
  217.         PWM1=(1000-YM*4+speed1);
  218.         if(PWM1>1000){PWM1=1000;}
  219.         else if(PWM1<0){PWM1=0;}
  220.         PWM2=(1000-YM*4+speed2);
  221.         if(PWM2>1000){PWM2=1000;}
  222.         else if(PWM2<0){PWM2=0;}
  223.
  224.         PWM3=(1000-YM*4+speed3);
  225.         if(PWM3>1000){PWM3=1000;}
  226.         else if(PWM3<0){PWM3=0;}
  227.   if(YM>=10)
  228.         {PWM(PWM1,PWM2,PWM0,PWM3);}//1203
  229.         else
  230.         {PWM(1000,1000,1000,1000);}
  231. }
  232. void main()
  233. {
  234. PWMGO();//初始化PWM
  235. IAPRead();//读取陀螺仪静差
  236. InitMPU6050();//初始化MPU-6050
  237. Usart_Init();//初始化串口
  238. Time0_Init();//初始化定时器
  239. RxBuf[1]=128;
  240. RxBuf[2]=128;
  241. RxBuf[3]=128;
  242. RxBuf[4]=0;
  243. while(1)
  244. {
  245.                                 Delay(500);
  246.                                 nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
  247.                                 if(RxBuf[5]==1&&i>128)
  248.         {
  249.                                 IAP_Gyro();
  250.                                 RxBuf[5]=0;
  251.                                 EA=0;
  252.                                 PWMCKS=0x10;
  253.                                 T2L = 0xEB;
  254.               T2H = 0xFF;
  255.                                 PWM(960,960,960,960);
  256.               Delay(60000); //校准完毕滴一声
  257.         PWM(1000,1000,1000,1000);
  258.         PWMCKS=0x00;
  259.         EA=1;
  260.         i=0;
  261.                                 }
  262.                                 if(RxBuf[6]==1&&i>128)
  263.         {
  264.                                 IAP_Angle();
  265.                                 RxBuf[6]=0;
  266.                                 EA=0;
  267.                                 PWMCKS=0x10;
  268.                                 T2L = 0xEB;
  269.               T2H = 0xFF;
  270.                                 PWM(960,960,960,960);
  271.               Delay(60000);  //校准完毕滴一声
  272.         PWM(1000,1000,1000,1000);
  273.         PWMCKS=0x00;
  274.                                 EA=1;
  275.                                 i=0;
  276.                                 }
  277.               //Send(ich1,ich2,ich3,ich4,ich5,ich6);  //串口发送数据  如需连接上位机,须取消注释本句!!!注释本句是为了减小遥控延时
  278. }
  279. }
所有资料下载:
IAP15W4K58S4-小四轴飞行器DIY.rar (524.63 KB, 下载次数: 567)
参与人数 9黑币 +108 收起 理由
peeta + 6 很给力!
蓝色思恋 + 5 很给力!
tieq1952 + 12 很给力!
yjg1 + 5
JACKLI + 12 共享资料的黑币奖励!
宇宙奥特曼 + 5 很给力!
想飞的猪1 + 5 赞一个!
赤炎木 + 8 赞一个!
收藏收藏31 分享淘帖 顶9 踩
ID:125512 发表于 2016-6-17 19:29 | 只看该作者
这是全部的程序?包括接收器的?
ID:127462 发表于 2016-6-21 17:55 | 只看该作者
好资料,学习,学习谢谢
ID:64273 发表于 2016-8-3 16:38 | 只看该作者
好久没上,黑币不够啊
ID:137408 发表于 2016-8-23 17:02 来自触屏版 | 只看该作者
好好,学习学习
ID:147232 发表于 2016-11-10 11:11 | 只看该作者
感觉好棒啊
ID:146818 发表于 2016-11-10 11:22 | 只看该作者
好东西
ID:8940 发表于 2016-11-24 18:21 | 只看该作者
51单片机的4元素 算法 找了好久啊
ID:8940 发表于 2016-11-24 18:54 | 只看该作者
楼主 问一下
你的4元素 是自己算的吗
4元素不是都要利用DMP读取的吗
ID:85702 发表于 2016-12-4 02:37 | 只看该作者
好资料,学习
ID:189743 发表于 2017-4-15 09:55 | 只看该作者
好资料学习学习!!!!
ID:171069 发表于 2017-4-19 14:44 来自触屏版 | 只看该作者
对我帮助很大
ID:184999 发表于 2017-5-19 14:47 | 只看该作者
Mark,等金币够了再下载
ID:204748 发表于 2017-5-27 12:57 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享。谢谢奉献。谢谢楼主。
ID:198493 发表于 2017-6-8 05:18 | 只看该作者
非常感谢,帮了不少忙
ID:212139 发表于 2017-6-17 21:56 | 只看该作者
看看,学习学习!!!!!!!!!!
ID:221065 发表于 2017-7-20 13:06 | 只看该作者
看看,学习学习!!!!!!!!!!
ID:218461 发表于 2017-7-24 10:41 | 只看该作者
很棒,好好学习
ID:183134 发表于 2017-8-2 11:14 | 只看该作者
黑金扣了,却不能下载
ID:224563 发表于 2017-8-4 00:05 | 只看该作者
很尴尬。。。一开始弄得跟楼主有点出入啊。。PID不太会怎么办
ID:224687 发表于 2017-8-4 14:30 | 只看该作者
感谢楼主
ID:229018 发表于 2017-8-23 19:23 | 只看该作者
很不错,大赞
ID:230531 发表于 2017-9-2 11:07 | 只看该作者
感谢楼主哈哈哈哈哈哈哈
ID:138001 发表于 2017-9-4 19:23 来自触屏版 | 只看该作者
厉害了
ID:235962 发表于 2017-9-28 09:30 | 只看该作者
好资料,学习学习
ID:238653 发表于 2017-10-11 17:42 | 只看该作者
好东西
ID:233325 发表于 2017-10-25 15:58 来自触屏版 | 只看该作者
看起来好复杂啊
ID:244912 发表于 2017-11-1 13:39 来自触屏版 | 只看该作者
新人,能不能发到我邮箱
ID:79544 发表于 2017-11-7 09:29 | 只看该作者
感谢分享,好资料!
ID:258198 发表于 2017-12-6 15:42 | 只看该作者
正需求,下载来看看,谢谢了。
ID:268888 发表于 2018-2-2 10:07 | 只看该作者
原来还是挺复杂的 ,我也想用51单片机做一个,直升机的飞控,不知道怎么样
ID:270953 发表于 2018-2-2 14:25 | 只看该作者
新手
下来学习看看
ID:295069 发表于 2018-3-21 16:14 | 只看该作者
好好学习 天天向上
ID:223788 发表于 2018-3-24 22:59 | 只看该作者
楼主有没有用51做过平衡车,能不能分享一下经验
ID:330909 发表于 2018-5-15 23:44 来自触屏版 | 只看该作者
膜拜大佬
ID:253767 发表于 2018-5-29 08:02 | 只看该作者
好好学习 天天向上
ID:378374 发表于 2018-7-24 10:57 | 只看该作者
好好学习 天天向上
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
江畔旧时月 + 4 很给力!
ID:378773 发表于 2018-9-14 13:58 | 只看该作者
很给力,希望我也能做成
ID:435813 发表于 2018-11-30 09:52 | 只看该作者
给力给力给力
ID:425360 发表于 2018-12-21 04:29 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主分享,加油学习才是真的
