查看: 4022|回复: 5
基于stm32F103RCT6 两个不同的定时器可以捕获同一个信号么?
ID:120033 发表于 2016-5-26 01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是设置两个不同的定时器均为输入捕获模式,然后捕获外部的同一个信号,本来是想,A定时器捕获这个信号(上升沿或下降沿)做一件事,B定时器捕获这个信号(上升沿或下降沿)做另一件事。(因为放在一个定时器里,做起来比较复杂,可能不好实现),就想用两个定时器,可是一想,比如如果两个定时器均在同一时刻捕获到上升沿,那么进谁的中断呢?这就牵扯到优先级设置,可是即使设置了优先级为1和2,那么同一时刻只有一个定时器可以捕获,这就相当于不能让两个定时器同时工作,就不符合我的设计初衷了,这个问题求高手指点
ID:123273 发表于 2016-5-26 08:53 | 只看该作者
  任何事情都有先后,定时器也是
ID:123273 发表于 2016-5-26 08:54 | 只看该作者
  任何事情都有先后,定时器中断也是。
ID:123289 发表于 2016-5-26 11:14 | 只看该作者
1,可以.
2,用两个,笨了一点.
ID:120033 发表于 2016-5-27 12:21 | 只看该作者
lizhuocolin 发表于 2016-5-26 08:53
任何事情都有先后,定时器也是
对啊 就是考虑到这个
ID:120033 发表于 2016-5-27 12:22 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2016-5-26 11:14
1,可以.
2,用两个,笨了一点.
恩 我觉得也是 用了简单的方法 已解决 谢谢啦
