查看: 13039|回复: 9
关于DHT11读出的数据显示在1602上
5黑币
新人,求各位大神指点一下,没什么币,拜托了。
本人想做一个基于51单片机温湿度数据显示在1602上的小作品,结果遇到了一个难解的问题,不管是我写的程序,还是网上下载的程序,
在protues 8上仿真,都是出现一样的结果(附图),只显示00;下面是我在网上下载的其中一个程序():
//51单片机控制温湿度传感器DHT11然后在LCD1602上显示当前的温湿度及单位其中湿度在第一行显示温度在第二行显示。单片机为YL-9最小系统。
# include <reg51.h>
# include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit io=P1^0;//dht11data端接单片机的P1^0口//
sbit rw=P0^6;//一下三行是设置lcd1602的使能端//
sbit rs=P0^7;
sbit ep=P0^5;
typedef bit BOOL;//此声明一个布尔型变量即真或假//
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
//***************延时函数*************************************
void delay(uchar ms) //延时模块//
  uchar i;
  while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
  uchar i;
  for(i=0;i<1;i++);
//lcd模块//
BOOL lcd_bz()//测试lcd忙碌状态返回值为布尔型数值真或假'1'.'0'
BOOL result;
  rs=0;           // 读忙信号
  rw=1;
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  result = (BOOL)(P2&0x80);
  ep=0;
  result ;
void write_cmd(uchar cmd)//写指令//
  while (lcd_bz());
  rs=0;
  rw=0;
  ep=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P2=cmd ;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=0;
void write_addr(uchar addr)//写地址//
  write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址为0x80第二行的首地址为0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) //写字节//
   while (lcd_bz());
  rs=1;
  rw=0;
  ep=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P2=dat ;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=0;
void lcd_init() //lcd初始化//
  write_cmd(0x38);//设置LCD两行显示一个数据由5*7点阵表示,数据由8跟线传输
  delay(1);
  write_cmd(0x0c);//清除屏幕显示
  delay(1);
  write_cmd(0x06);//设定输入方式增量不移位
  delay(1);
  write_cmd(0x01);//开整体显示关光标不闪烁
  delay(1);
void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上显示内容adder表示的是地址偏移量q表示显示的字符或数字//
  delay(10);   write_addr(addr);
  write_byte(q);
  delay(1);//修改此时间可以改变LCD上数值跳变的数度
//**************************dht11测试某块*************************************//
void start()//开始信号
  io=1;
  delay1();
  io=0;
  delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
  io=1;    //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
  delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
  delay1();
  delay1();
uchar receive_byte()//接收一个字节//
  uchar i,temp;
  for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
        while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
        delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
         delay1();
        delay1();
        temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
        if(io==1)
         temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
    while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
        data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
         data_byte|=temp;
  return data_byte;
void receive()//接收数据//
  uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  start();//开始信号//
  io=1;   //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
  if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
        while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
        while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
        R_H=receive_byte();//湿度高位
        R_L=receive_byte();//湿度低位
        T_H=receive_byte();//温度高位
        T_L=receive_byte();//温度低位
        check=receive_byte();//校验位
        io=0; //当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
        for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
        delay1();
        io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
        num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
        if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
   RH=R_H;
   RL=R_L;
   TH=T_H;
   TL=T_L;
   check=num_check;
void main()//主函数模块//
  lcd_init();//初始化LCD
    receive();//接收数据
display(0x00,'R');//LCD的第一行显示
display(0x01,':');
display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示带字库的LCD1602中0x30的位置放有数字0RH/10+0x30即表示湿度的十位数字在字库RH/10+0x30的位置处放着
display(0x03,RH%10+0x30);
display(0X04,'%');
display(0x40,'T');//LCD的第二行显示
display(0x41,':');
display(0x42,TH/10+0x30);
display(0x43,TH%10+0x30);
display(0x44,0xdf);//以下两个是温度单位的处理
display(0x45,0x43);
求各位大神指导一下,感激不尽。
ID:96682 发表于 2016-6-2 14:26 | 只看该作者
木见过温湿度模块还要连接那 10K 电阻。
ID:148509 发表于 2016-12-7 21:40 | 只看该作者
你好  能否发我一份 我因为要做课设  谢谢
qq348762102
ID:152262 发表于 2016-12-7 21:52 | 只看该作者
这论坛里搜索下.我今天也找了
ID:186586 发表于 2017-4-17 16:43 | 只看该作者
请问一下DHT11是怎么在proteus找出来的?
ID:199392 发表于 2017-5-11 09:18 | 只看该作者
proteus里没有dht11呀
ID:284051 发表于 2018-4-4 20:01 | 只看该作者
fuckyoushit 发表于 2018-3-24 21:39
我的问题也是显示00,data接口一直高电平
我也是 不知怎么回事
ID:926496 发表于 2021-5-26 20:34 | 只看该作者
颜伟浩 发表于 2017-5-11 09:18
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
8.3以上的版本有
