查看: 2302|回复: 3
如何制作能实现一下功能的功放机呢?
ID:103886 发表于 2016-6-2 23:47 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.基本要求   (1)在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(5~700)mVpp,采用双电源供电,不大于±20V;等效负载电阻RL为8Ω下,放大器应满足:(功率放大部分单独供电)   ① 最大不失真输出功率POR≥10W;(失真度小于5%)   ② 带宽BW≥(40~20000)Hz;(后级功放)   ③ 在POR下的效率≥40%;   ④在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声VPP≤500mV。
⑤前置放大器具有低音、中音、高音调节功能(调节时应能明显听出低音、高音变化)。
⑥具有音量调节功能。
ID:123289 发表于 2016-6-4 00:28 | 只看该作者
这是一个高保真的设计,有现成的IC用,我记不清型号了。
ID:123289 发表于 2016-6-4 00:29 | 只看该作者
如果用散件做,电路复杂了,且选件有要求,估计无人帮你了。
ID:103886 发表于 2016-6-4 23:46 来自触屏版 | 只看该作者
嗯,确实复杂了点,所以不会做呀。
