查看: 28477|回复: 12
想让蜂鸣器只响5秒,怎样改?
ID:113369 发表于 2016-6-3 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"reg52.h"
sbit beep=P3^5;
bit flag;
uint x,y;
void init()                              //初始化,开定时器0
         TMOD=0x01;
         TCON=0x10;
           TH0=(65536-x)/256;
         TL0=(65536-y)%256;
         IE=0x82;
        init();
                while(flag);
                flag=0;
                if(x<50000)
                        y+=500;
                //        x+=50;
                else x=y=100;
void timer0() interrupt 1    //定时器中断
        flag=0;
        beep=!beep;
        TH0=(65536-x)/256;
        TL0=(65536-y)%256;
ID:123289 发表于 2016-6-3 19:31 | 显示全部楼层
1、做一个时间中断并计时。
2、在时间中断程序中做一个蜂鸣计时器K。
3、设置一个标记BEEL,当BEEL=1时就起动蜂鸣器,=0时就关闭蜂鸣器。
4、当BEEL=1时(由你在需要蜂鸣的时候置1),时间中断程序进行一次K+1,并判断K是否>=5秒。是:则关闭蜂鸣器,并清BELL=0,K=0。不是:则不处理,即保持现状。
5、主程序MAIN中不需要做什么,只(由你在需要蜂鸣的时候置1)。
ID:123289 发表于 2016-6-3 19:33 | 显示全部楼层
你的程序问题是:中断程序中缺少一个计时器,对蜂鸣器进行计时。
ID:113369 发表于 2016-6-3 20:26 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2016-6-3 19:31
1、做一个时间中断并计时。
3、设置一个标记BEEL,当BEEL=1时就 ...
可以帮忙修改一下吗?
ID:123289 发表于 2016-6-3 21:09 | 显示全部楼层
说到这个份上了,你应当自己做了。
ID:124970 发表于 2016-6-3 21:47 | 显示全部楼层
最简单的方法,写个delay_ms的函数,放在while里,在增加个计数变量,计数5000次退出while,这样比你直接在while计数,定时准确度要高一点,就行了!
ID:125016 发表于 2016-6-4 10:34 | 显示全部楼层
做一个delay延迟函数
5秒就是5000ms
void delay(uint x)
    uint i,j;
    for(i=x;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;--);
定义蜂鸣器为fmq=
void fmq0()
    fmq=0;
    delay(5000);
    fmq=1;
ID:125038 发表于 2016-6-4 11:04 | 显示全部楼层
因为定时器0的定时时间是不断变化的,所以就简单考虑,你需要再用一个定时器1,来对定时器0的中断开关进行控制。为了增强实时性,可以不用定时器1中断,在定时器0中断里对定时器1的TH1/TL1寄存器当前值进行判断。int i ;
if(((TH1<<8+TL1)>=50000)&&i<10)
    i++;
    TH1=0;
    TL=0;
    ET0=0;/*时间到,关掉定时器0中断,蜂鸣器停止*/
    i=0;
    TH1=0;
    TL1=0;
ID:125115 发表于 2016-6-4 19:03 | 显示全部楼层
延时5s
ID:125128 发表于 2016-6-4 20:34 | 显示全部楼层
用计时器计数时间5s后条件循环停止
ID:125162 发表于 2016-6-5 00:21 | 显示全部楼层
需要计时器
ID:125168 发表于 2016-6-5 02:33 | 显示全部楼层
停timer0
ID:110895 发表于 2016-6-5 10:20 | 显示全部楼层
做个定时5S的定时器,启动定时器时,让蜂鸣器响,定时到时让蜂鸣器停,同时停定时器。
