查看: 2052|回复: 0
这个周末需要完成开程序里面的run.c部分,找到d
ID:125006 发表于 2016-6-4 01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个周末需要完成的工作有:
1、舵机标定:首先你点开程序里面的run.c部分,找到dir_run函数,里面好多PI控制,根据CCD采集到的点算误差的,我都删掉了,因为CCD还没标定,所以你直接看这段函数里面的最后一句sd05_prmt(XXX),你改变XXX的值,然后通过jlink下载器烧写到K60里面,就能看出舵机打角的幅度,我之前已经大概试了一下,大概9500是正好在中值,1100左右是左极限,8000是右极限,你把这三个值都标定好,精确到个位数,越精确越好,先找中值,肉眼看不出来的话就让他慢速跑,直到跑直线为止。
2、CCD上位机标定:这部分比较麻烦,牵扯到曝光时间的调整,一动就需要改中断的时间,所以我建议你先不要大作调整,直接把我这套程序下载进去,但是为了第一部的舵机标定,我屏蔽了好多东西,具体的,打开MK60it.c  这里面是中断的所有任务,找到PIT0_IRQHandler()函数,把里面所有屏蔽掉的语句都打开,就是把//都去掉,但是有几个地方不要去掉//Gyro_scan()和//TurnPWM();前面的//不要去掉。之后下载进K60里面,把核心板上面的蓝牙插在电脑USB上,不用配置,蓝牙之前已经配置好了,然后打开蓝宙自带的上位机图像软件(你要没有的话借其他人找一下,都有),然后让其他人帮你配置一下,然后看一下上位机图像是怎么样的。。。。。。。不管图像怎么样你都拍张图片给我看一下,这个图像不好调,我到时候如果比完了赛,开视频教你怎么调。
驱动部分看一下速度参数:这部分也是比较复杂,具体的闭环加编码器部分你先不要动,直接把diver.c打开,然后找到motor_prmt()函数,看倒数第一和第三行的最后一个参数vel1,vel2,这两个就是PWM的给定速度值,你就先试一下,大概给多少时候,轮子转速比较慢,给多少,轮子转速比较快,记下来这两个值,如果搞不定就给我说,我估计可能程序跑不起来,会出问题,到时候先试试吧。
