查看: 31673|回复: 108
AT89C51和CT89C51哪个更好一些
ID:125191 发表于 2016-6-5 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT89C51和CT89C51哪个更好用
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
1759910709 + 1
ID:7485 发表于 2016-6-6 15:45 | 只看该作者
有“CT89C51”这款型号吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:125462 发表于 2016-6-6 16:27 | 只看该作者
AT89C51吧,这个用的多一点
ID:125462 发表于 2016-6-6 16:28 | 只看该作者
AT89C51吧,这个用的多一点  CT没有童说过
ID:116662 发表于 2016-6-6 17:16 来自触屏版 | 只看该作者
还是AT89C51用的多另一个没听过。
ID:124824 发表于 2016-6-6 19:44 | 只看该作者
at89c51 常用
ID:125701 发表于 2016-6-7 18:51 | 只看该作者
AT吧  有CT吗?
ID:125777 发表于 2016-6-8 00:47 | 只看该作者
你说的是STC和AT
两者不是一个厂家的
以下来自网络资料
2、前者可以在线编程也就是有ISP功能,后者必须通过编程器烧录
3、前者具有6T模式,速度要快些,后者是12T模式
4、前者工作电压5.5V~3.3V,后者是5.25V~4.75V
5、前者用户程序空间从4K到64K不等,可选,后者是4K
6、前者集成了512或1280字节的RAM ,后者没有
7、前者有3个16位定时器,后者是2个(52是3个)
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:125812 发表于 2016-6-8 11:00 | 只看该作者
可以百度搜索一下
ID:125444 发表于 2016-6-8 12:05 来自触屏版 | 只看该作者
51单片机吧
ID:125829 发表于 2016-6-8 12:20 | 只看该作者
CT啊,因为是增强型的,所以功能会多些
ID:125854 发表于 2016-6-8 16:12 | 只看该作者
CT89C51是什么单片机?
ID:125870 发表于 2016-6-8 16:54 | 只看该作者
不知道
ID:110895 发表于 2016-6-19 18:13 | 只看该作者
有CT单片机吗?是不是STC?
ID:127310 发表于 2016-6-19 21:53 来自触屏版 | 只看该作者
uestchina 发表于 2016-6-8 07:55
AT用得早,多点。至于后面那个从来没有听说过,百度一下也没有看到。是你写错了??还是。。。。
是stc,一个是外产,stc是国产。
ID:127315 发表于 2016-6-19 22:01 | 只看该作者
CT89c51
ID:127315 发表于 2016-6-19 22:05 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2016-6-6 15:45
有“CT89C51”这款型号吗?
有的,而且这个型号性能比较好
ID:127315 发表于 2016-6-19 22:25 | 只看该作者
双赢电子 发表于 2016-6-6 17:16
还是AT89C51用的多另一个没听过。
ct性能好一些
ID:127114 发表于 2016-6-19 23:43 | 只看该作者
现在自己用的就是AT89C52
ID:7485 发表于 2016-6-20 21:55 | 只看该作者
51小孟菜鸟 发表于 2016-6-19 22:05
有的,而且这个型号性能比较好
也许你是对的。
但是我没听说过。在网上也查不到。
ID:127343 发表于 2016-6-22 10:03 | 只看该作者
AT89C51
ID:127656 发表于 2016-6-22 12:36 | 只看该作者
AT89C51比较好,因为大部分的单片机设计都是用AT89c51
ID:161488 发表于 2017-1-15 19:09 | 只看该作者
at89c51
ID:161953 发表于 2017-1-16 04:06 | 只看该作者
CT应该是说stc吧?其实两个都差不多,我常用的是stc
ID:161960 发表于 2017-1-16 09:18 | 只看该作者
第一个用过,第二个不知道
ID:160725 发表于 2017-1-16 09:24 | 只看该作者
学好那一个无所谓,只要学通学精
ID:161979 发表于 2017-1-16 10:38 | 只看该作者
AT89C51比较好用
ID:161980 发表于 2017-1-16 10:50 | 只看该作者
AT89C51好用些,因为ATMEL技术比较成熟,技术支持也到位!
ID:161980 发表于 2017-1-16 10:51 | 只看该作者
AT89C51
ID:161248 发表于 2017-1-16 18:29 | 只看该作者
AT的吧,用的多
ID:162104 发表于 2017-1-17 04:41 来自触屏版 | 只看该作者
src89c51的好用一点,我用了觉得烧录程序容易点
ID:159575 发表于 2017-1-18 14:23 来自触屏版 | 只看该作者
stc89c52
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:150822 发表于 2017-1-18 17:59 | 只看该作者
需要语音芯片的伙伴可以联系我。
NVC系列语音芯片数据手册V1.61.pdf
915.95 KB, 下载次数: 2
N910x中文数据手册 v1.0.pdf
1.25 MB, 下载次数: 2
N9200 MP3模块说明书v1.2.pdf
846.87 KB, 下载次数: 2
ID:161488 发表于 2017-1-18 19:01 | 只看该作者
有没有后面的那个型号
ID:162357 发表于 2017-1-18 23:31 | 只看该作者
用AT89C51吧
ID:161488 发表于 2017-1-19 12:58 来自触屏版 | 只看该作者
856856856 发表于 2016-6-8 11:00
可以百度搜索一下
at89s52
ID:162427 发表于 2017-1-19 15:54 | 只看该作者
第1个好些,我就在再用,网上资料也多
ID:162529 发表于 2017-1-20 13:33 | 只看该作者
看需求,還有上網資料量多嗎?
ID:162531 发表于 2017-1-20 13:44 | 只看该作者
AT89C51
ID:162539 发表于 2017-1-20 14:52 | 只看该作者
CT89C51没用过
