查看: 4639|回复: 1
配置cisco 3650 文档 教你如何配置交换机哦
ID:125487 发表于 2016-6-6 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
教你如何配置交换机哦
3560交换机配置文件
Switch>en                  (进入配置模式)
Switch#vlan da              (进入VLAN配置模式)
Switch(VLAN)#vtp domain XXXX      (设VLAN 域名  XXXX为随便起的名字)
Switch(VLAN)#vtp mode transparent        (设VLAN模式)
Switch(VLAN)#vlan 1 name XXXX     (给VLAN 1 取一个名称,XXXX为VLAN 1的名字,其它VLAN标识设置一样)
Switch(VLAN)#vlan 1 name         (也可以不用命名,直接这样输入,然后敲回车即可)
说明:在这里必须要创建所有被控站的VLAN 标识,假设连接到交换机A上有
1~50个VLAN 标识,那么必须要在交换机A上创建1~50的VLAN 标识,
连接到交换机B上是51~100,那么在交换机B上就也要创建51~100的VLAN
标识。但是,不用将连接至交换机B的VLAN标识创建至交换机A上,每台交换
机只创建连接自己的被控站的VLAN 标识。
创建完所有VLAN标识后,设置端口TRUNK模式
Switch(VLAN)#exit
Switch#conf t
Switch(config)# interface FastEthernet0/24 (进入连接华光光传输设备的接口,假如是24口)
Switch(config-if)# switchporttrunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchportmode trunk     (端口配置TRUNK)
Switch(config-if)#exit
   创建虚拟VLANIP地址;解光传输VLAN标识过程
Switch(config)# interface Vlan10     (设置标识为VLAN 10的IP地址)
Switch(config-if)#ip address 182.18.10.250 255.255.255.0
Switch(config-if)#noshut           (激活此虚拟VLAN)
其他VLAN 标识,按此步骤重复即可。
最后设置完保存配置即可:
Switch#wr
3560交换机配置文件.doc
23.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:551979 发表于 2019-5-31 16:59 | 只看该作者
还能下载吗?学习下
