查看: 6627|回复: 12
51单片机89C52 中有没有一个叫1.2V的什么电压
ID:125931 发表于 2016-6-9 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我的毕业设计是做一个三坐标测头,用的是电容传感器,前面的测头和测量电路都已经做好了,现在要将输出信号(是一个直流电压信号)输入单片机中,用单片机的液晶屏输出数字信号0和1,实验中并没有用ad转换,而是将测量电路输出的电压信号直接接在P1口上,因为据说P1口有一个判定高低电平的电压限定为1.2V,大于1.2V会自动判别为高电平,再由液晶屏输出。这个实验我也做过了,基本符合,现在我不明白的是这个1.2V的界限是什么,我查资料89C52有几个高低电平并不是1.2V啊,也没看到有哪个电压是1.2V,我现在要写论文所以想赶快弄明白这个问题,希望大神们能尽快解答我,论文十二号就要交了。我用的是51单片机的学习实验板。这是图片:拜托下面是我的程序:
#include<reg52.h>
sbit rs=P3^5;
sbit lcden=P3^4;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uint x)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:123289 发表于 2016-6-9 15:37 | 只看该作者
没有,
需要做一个.并从IO输入.
ID:125931 发表于 2016-6-9 16:54 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2016-6-9 15:37
没有,
需要做一个.并从IO输入.
可是我的实验结果做出来确实是1.2V,这个板子应该是已经做好了,我是从P1口输入的,然后通过这个程序直接在LCD上显示0和1 ,  我现在不明白这个1.2V是从哪里来的,我在网上查单片机区分高低电平的电压是2。4V好像,根本没有这个1.2啊    因为我要写论文而且要答辩,所以得知道这个1.2V是哪来的
ID:125931 发表于 2016-6-9 16:55 | 只看该作者
C丶丶 发表于 2016-6-9 16:54
可是我的实验结果做出来确实是1.2V,这个板子应该是已经做好了,我是从P1口输入的,然后通过这个程序直 ...
希望您能帮帮我、
ID:125996 发表于 2016-6-9 16:58 | 只看该作者
 没有,
需要做一个.并从IO输入.
ID:7485 发表于 2016-6-9 20:00 | 只看该作者
芯片手册上给出的低电平区域和高电平区域以外的,就是高低电平中间的一段区域是不可靠区域,就是说也可能被当作低电平也有可能作为高电平。芯片间的散离性也较大,所以一般要避开这个区间。
ID:97438 发表于 2016-6-11 23:34 | 只看该作者
你看看你的硬件电路部分吧。。。如果不是pwm的话, io输出的应该都是只有高低电平,51的一般来说是5V 0V,没有中间值的
简单来说,就是输出数字量,0和1。只有这两种状态
ID:7485 发表于 2016-6-12 10:27 | 只看该作者
luoluoluo136 发表于 2016-6-11 23:34
你看看你的硬件电路部分吧。。。如果不是pwm的话, io输出的应该都是只有高低电平,51的一般来说是5V 0V, ...
和你说不通。
ID:97438 发表于 2016-6-12 16:31 | 只看该作者
。。。人家量的1.2V,如果是你所说的所谓的不可靠区域,那不可能每次都是1.2V吧。。。和你说不通。。。
ID:97438 发表于 2016-6-12 16:34 | 只看该作者
认真看了下,人家说的输入。。。我说的输出。。。
输入就简单了,那是阈值,就是这个电压以上是高,这个电压一下是低,刚好这个电压的话可能是高也可能是低,所以做电路的时候,输入值一定要避开这个区域。。。
ID:124316 发表于 2016-6-12 20:10 | 只看该作者
ID:126415 发表于 2016-6-12 20:23 | 只看该作者
