查看: 4217|回复: 1
采用74HC573实现数码管显示实验 我的部分作业内容,总结
题目
平台验证【3】:采用74HC573实现数
码管显示实验
用573锁存器控制输出段码,用单片机PIN引
脚直接进行位选,实现数码管显示
连接方法:P0与J12用8PIN排线连接,J16与P2用
8PIN排线连接,P1.0接到J21中柱
将8个数码管分为两组,同时显示同一个数,该数
从00.00到99.99,每次显示完成后加0.01
0-9的段码:
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
  1. #include "at89x51.h"
  2. #include <intrins.h>
  3. #define USE_573_LE
  4. #ifdef USE_573_LE
  5. sbit LE = P1^0;  //定义输出使能控制脚在P1.0上
  6. #endif
  7. //此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9
  8. unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
  9. //此表为8个数码管位选控制, 共阴数码管 1-8个
  10. unsigned char code dispbit[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F};
  11. unsigned int LedOut[8];           //变量定义
  12. void delay(unsigned int i);
  13. void setValue(unsigned int v)
  14. {
  15.     LedOut[0] = Disp_Tab[(v % 10000) / 1000];
  16.     LedOut[1] = Disp_Tab[(v % 1000) /100] | 0x80;
  17.     LedOut[2] = Disp_Tab[(v % 100) / 10];
  18.     LedOut[3] = Disp_Tab[v % 10];
  19.
  20.     LedOut[4] = LedOut[0];           //千位
  21.     LedOut[5] = LedOut[1];      //百位带小数点
  22.     LedOut[6] = LedOut[2];        //十位
  23.     LedOut[7] = LedOut[3];      //个位
  24. }
  25. void dispBit(unsigned char i)
  26. {
  27.     P0 = LedOut[i];
  28. #ifdef USE_573_LE
  29.     LE = 1;              //输出使能,锁存器将P0的8位数据全部接收
  30.     LE = 0;              //锁存数据, P0不再影响锁存器的输出
  31. #endif
  32.     P2 = dispbit[i];       //使用查表法进行位选
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.     unsigned int DelayCNT, i, LedNumVal = 0;       //变量定义
  37.
  38.     DelayCNT = 0;
  39.     setValue(LedNumVal);
  40. #ifdef USE_573_LE
  41.     LE = 0;
  42. #else
  43.     P1_0 = 1;
  44. #endif
  45.     while(1)
  46.     {
  47.         if(++DelayCNT >= 20)          //控制数字变化速度
  48.         {
  49.             DelayCNT = 0;              //20个扫描周期清零一次
  50.             ++LedNumVal;              //每隔20个扫描周期加一次
  51.             if(LedNumVal >= 10000)
  52.             {
  53.                 LedNumVal = 0;
  54.             }
  55.             setValue(LedNumVal);
  56.         }
  57.         for(i = 0; i < 8; i++)
  58.         {
  59.             dispBit(i);
  60.             delay(6);             //扫描间隔时间太长,数码管会有闪烁感. 注意晶振频率。
  61.         }
  62.     }
  63. }
  64. void delay(unsigned int i)
  65. {
  66.     unsigned char j;
  67.     for(i; i > 0; i--)
  68.         for(j = 200; j > 0; j--);
  69. }
c51-03.zip
29.95 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 黑币 -5
实验源代码
ID:765666 发表于 2020-6-30 15:43 | 只看该作者
为啥没有.sdn图
