查看: 6068|回复: 14
串口调试助手发送数据疑问
ID:125169 发表于 2016-6-11 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口调试助手在发送多个字节数据时,字节之间是连续的还是有间隔的?
ID:97438 发表于 2016-6-11 23:32 | 只看该作者
有间隔的,每次发一个字节~你可以忽略间隔,认为他是连续的就可以了,间隔时间很短
ID:126317 发表于 2016-6-12 10:08 | 只看该作者
有间隔呀,所以传输效率低
ID:126321 发表于 2016-6-12 10:43 | 只看该作者
有间隔的吗,只是间隔时间短
ID:126337 发表于 2016-6-12 11:30 | 只看该作者
有间隔的吧
ID:73852 发表于 2016-6-12 11:41 | 只看该作者
有启始位和停止位间隔开来。
ID:125169 发表于 2016-6-12 16:57 | 只看该作者
goldpds 发表于 2016-6-12 11:41
有启始位和停止位间隔开来。
嗯,这个知道,就想看每帧数据是不是紧挨着的
ID:125169 发表于 2016-6-12 17:00 | 只看该作者
好的,不过我还是想知道大概间隔多少呢
ID:73852 发表于 2016-6-14 12:32 | 只看该作者
有示波器就可以看得清清楚楚。
ID:125169 发表于 2016-6-14 18:56 | 只看该作者
goldpds 发表于 2016-6-14 12:32
有示波器就可以看得清清楚楚。
就是没有啊……
ID:110895 发表于 2016-6-15 00:46 | 只看该作者
应该是有的。
ID:185829 发表于 2017-4-20 15:26 | 只看该作者
紧挨着的,如果每组后发“空格,就是间隔“”空格,其 间隔 ,也是字符而已
ID:191647 发表于 2017-4-20 15:42 | 只看该作者
有间隔,每次发送的其实是一个16进制的数,加上空格,如果以16进制发送的话,会自动忽略掉这个空格,以字符串格式发的话,会将空格转为16进制码发出去,接收同理
ID:191661 发表于 2017-4-20 16:04 | 只看该作者
当然是有间隔的,而且间隔的时间是需要设置的如果你设置成了0那么下一个数据会在上一个数据停止位结束后马上再次发送
ID:483895 发表于 2022-3-17 13:58 | 只看该作者
两个字节之间的发送间隔时间如何调整?
