查看: 11687|回复: 10
[分享]51单片机的最小化应用系统设计(简单实用)
本文我们来谈一谈51单片机的最小化应用系统的问题,相信你做了这个简单的最小系统试验以后,会对单片机逐渐感兴趣起来的,单片机要正常运行,必须具备一定的硬件条件,其中最主要的就是三个基本条件:1.电源正常;2.时钟正常;3.复位正常。下面就以我们实验用的51单片机AT89S51为例介绍其硬件连接方法。
下图就是AT89S51单片机构成的最小系统(仅驱动1个发光二极管)的电路,在AT89S51单片机的40个引脚中:电源引脚2根,晶振引脚2根,控制引脚4根,可编程输入输出引脚32根。
《51单片机的最小化应用系统电路图》
  1、工作电源:电源是单片机工作的动力源泉,废话!没有电源当然不能工作啦:),对应的接线方法为:40脚(VCC)电源引脚,工作时接+5V电源,20脚(GND)为接地线。
  2、[url=]时钟[/url]电路:时钟电路为单片机产生时序脉冲,单片机所有运算与控制过程都是在统一的时序脉冲的[url=]驱动[/url]下的进行的,时钟电路就好比人的心脏,如果人的心跳停止了,人就。。。同样,如果单片机的时钟电路停止工作(晶振停振),那么单片机也就停止运行了。当采用内部时钟时,连接方法如下图所示,在晶振引脚XTAL1(19脚)和XTAL2(18脚)引脚之间接入一个晶振,两个引脚对地分别再接入一个电容即可产生所需的时钟信号,电容的[url=]容量[/url]一般在几十皮法,如30PF。
  3、接着我们给单片机加一个指示灯。我们在单片机P1.7(8脚)上接一个发光二极管,这样就可以用来做单片机驱动发光二极管的简单实验了,图中发光二极管负极对单片机引脚P1.7之间串接了一个560欧姆的限流电阻,防止发光二极管和单片机的引脚P1.7因为电流过大烧坏,使发光二极管和单片机都工作在安全状态。
  4、控制引脚EA接法。EA/VPP(31脚)为内外[url=]程序[/url]存储器选择控制引脚,当EA为低电位时,单片机从外部程序存储器取指令;当EA接高电平时,单片机从内部程序存储器取指令。。。AT89S51单片机内部有4KB可反复擦写1000次以上的程序存储器,因此我们把EA接到+5V高电平,让单片机运行内部的程序,我们就可以通过反复烧写来验证我们的程序了。
  5、复位电路:在复位引脚(9脚)脚持续出现24个振荡器脉冲周期(即2个机器周期)的高电平信号将使单片机复位。如下图所示电容C和电阻R构成了单片机上电自动复位电路,复位后,单片机从0000H单元开始执行程序,并初始化一些专用寄存器为复位状态值,受影响的专用寄存器如下表所示:
寄存器状态寄存器状态
寄存器
状态寄存器状态
PC
0000H
TCON
00H
ACC
00H
TL0
00H
PSW
00H
TH0
00H
SP
07H
TL1
00H
DPTR
0000H
TH1
00H
P0 -- P3
FFH
SCON
00H
IP
xxx00000H
SBUF
不确定
IE
0xx00000H
PCON
0xxx0000H
TMOD
00H
  至此,我们完成了51单片机的最小化应用系统的连接,只要正确的烧写程序,并接上+5V电源就可以了,单片机剩下的其他可以不接线悬空。
      下面我们来写一个驱动发光二极管闪烁的程序,这是很简单的事情,只需要以一定的世界间隔,给p1.7高电平,然后低电平,如此重复,我们就看到了发光2极管在闪烁,程序如下:
完整的源程序如下:
  ;******** 51单片机的最小化应用系统主程序 ********
  MAIN:  CLR   P1.7   ;主程序开始,P1.7输出低电平"0",让点亮发光二极管
      ACALL  DELAY   ;调用延时子程序延时一段时间,让发光二极管亮一段时间
      SETB   P1.7   ;P1.7输出高电平"1",熄灭发光二极管
      ACALL  DELAY   ;调用延时子程序延时一段时间,让发光二极管熄灭一段时间
      AJMP   MAIN   ;跳转到程序开头重复执行
  ;******** 51单片机的最小化应用系统延时子程序 ********
  DELAY: MOV   R7,#255
  Y1:   MOV   R6,#255
      DJNZ   R6,$
      DJNZ   R7,Y1
      RET        ;延时子程序返回
      END        ;程序结束
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:4024 发表于 2008-8-15 13:57 | 只看该作者
参观
ID:7165 发表于 2008-11-26 14:27 | 只看该作者
很好
ID:9700 发表于 2009-4-8 02:07 | 只看该作者
看不到
ID:12425 发表于 2009-5-7 23:04 | 只看该作者
看不到
ID:12428 发表于 2009-5-7 23:33 | 只看该作者
不错,看一下去
ID:9084 发表于 2009-5-8 09:09 | 只看该作者
不错,希望能够掌握
ID:12324 发表于 2009-5-12 00:16 | 只看该作者
去看看那
ID:24411 发表于 2010-6-10 12:07 | 只看该作者
我还不能说话,气死我了。
ID:92810 发表于 2015-10-23 23:42 | 只看该作者
里面都有哪些部分组成的呢??
