查看: 2728|回复: 0
单片机c语言常用代码
ID:126954 发表于 2016-6-16 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
常用代码, 拿去用咯
学习演示程序之前,需要对单片机原理有一定的了解,对C语言编程有初步了解,对KEIL C 编译调试
软件有基本了解。
最好使用51-A仿真器进行程序调试(串口通讯演示除外,因为仿真器自己占用串口),这样可以避免反复擦写芯片,可以直接在线调试,提高学习效率。
所有演示程序均是C语言格式。
所有演示程序均是在Y51-A上调试通过。
在学习演示程序的时候,要对照51-A实验板原理图进行。
注意1:光盘上自带KEIL C 的两个版本,KEIL C 6.12 和KEIL C 7.20,当使用光盘上所带的KEIL C 7.2 版本时,需要安装以后,把光盘上KEIL C 6.12 中ATMEL中的包含的头文件复制到KEIL C 7.2 中的相同目录中.(比如:当KEIL C 7.2 安装到C盘的KEIL 目录下,这时需要把光盘中\开发学习软件\KeilC51v612\安装程序\c51\Inc\Atmel 文件夹中的所有文件复制到  C:\keil\c51\inc\atmel 中,不然,程序编译的时候会提示无法找到头文件中定义的很多参数.
注意: 当把光盘上的文件复制到硬盘以后,需要把文件的只读属性去掉(因为光盘中的文件是自动成为只读属性的)
常用C语言代码.zip
317.54 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
