查看: 25205|回复: 0
LCD1602液晶引脚图和注意事项
LCD1602液晶时候不要弄反,插反了就没办法显示。
从上图看,从左到右引脚分别为1~16.
在原理图中如何表示,见下图。
LCD1602引脚图
在PCB图如何表示,可以看到第一个引脚为正方形,在插上液晶的时候找到正方形的焊盘后就知道第1引脚位置,然后对照液晶的引脚顺序就可以。见下图。
特别声明:在焊接的时候通常焊接16P的单排针母座,等焊接完后将液晶插在上面,这样如果液晶烧坏可以方便的进行更换而不需要重新焊接,并且在插反的时候在发现也能够及时的更换回来。如果直接焊接在上面那么焊错就得重新焊接了。
