查看: 3682|回复: 0
修功放炸机记
ID:127229 发表于 2016-6-19 01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上吃饭时,老妈说热水壶坏了,要买个新的,我一听,马上来劲了,家里攒了一堆电子元件,正愁要做点啥。草草吃饭就来折腾,结果一试,发现壶是好的,可能是接触不良,败兴啊,拆都没拆就好了,你有点壶品好不好。 壶是修不成了,转来转去,想起家里有个用了近十年的音箱一直有毛病,一开机就发出刺耳噪音,要过很久才能慢慢降下来,基本用不了啦,一直想研究功放,也没扔,就来折腾这个吧。
把一堆东西弄到新房里,摊开阵式,把音箱拆开:
220V市电通过变压器成双12V交流再经过整流桥成直流,对主功放芯片TDA2030供电。这块功放板用了三块TDA2030,对应低音炮、左右声道。噪音主要来自低音炮的部分。分析了好久,不知从哪开始的好,电路板目测都是正常的,元件也无明显鼓包,破裂。因为新房上不了网,也没去找TDA2030的电路图,准备用替换法解决。因为一开机就刺耳噪音,也不好弄,所以先把低音炮断开了,然后接上音源试了一下,结果。。。一阵清烟,眼看着低音炮对接的TDA2030直接发红,然后爆掉了。估计是这块芯片不能空载。手头上也没有可替换芯片,只好把残片全拔了,再小心开机,不接音源,发现没之前那种刺耳的噪音,但有较大的电流声,嗡嗡嗡的,分析了一下电路,估计是哪个电容坏了,先测滤波电路,确定正负极以后,为了省事,在上电状态随手找了一个2200uf的直接,忍受小火花的恐惧,直接接上,结果。。。世界清静了。看来上人品好,测的第一个电容就出问题了,直接焊掉,换上一个低一点容量的,噪音小多了,如果以前是100,现在顶多就10的样子,不凑近听也听不到嗡嗡声。
暴掉的TDA2030,和换下来的滤波电容:
少了一块功放块的电路板:
修复完成版:
然后接上nokia的小手机,听了半天收音机,除了没有低音炮功能,声音是刚刚的。
回家上网查了一下说是TDA2030在空载且大音量时,基本上是一爆一个准,NND,下次遇到这类问题,直接使用上机接元件方式就好了,折腾来折腾去还整瘸了。  下次要买元件再带块这个芯片,再来恢复低音炮功能,先暂时这么玩吧。
话说玩电子的,家用电器想玩坏还真难呐,LD该不高兴了,怎么也用不坏的家用电器和动不动钻研几天不理人的LG,呵呵,所谓有得必有失也。
