查看: 4747|回复: 0
STC89C51红外遥控实验学习
ID:127247 发表于 2016-6-19 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抱着对电子的爱好,用朋友闲置的51实验板学习一下,初学者,不足之处多多见谅!
* 实验名         : 数码管显示红外线值实验
* 使用的IO         : 红外使用P3.2 数码管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4
* 实验效果       : 数码管显示出读取到的红外线的值
*    注意                     :
#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[18]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X71,0x76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的显示码
unsigned char DisplayData[8];
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
void DigDisplay();
* 函数名         : main
* 函数功能           : 主函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
    IrInit();
        DisplayData[0] = DIG_CODE[17];
        switch(IrValue[2]){
            case 0x16:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[0];
                DisplayData[2] = DIG_CODE[0];
                break;
            case 0x0c:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[1];
                break;
            case 0x18:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[2];
                break;
            case 0x5e:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[3];
                break;
            case 0x08:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[4];
                break;
            case 0x1c:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[5];
                break;
            case 0x5a:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[6];
                break;
            case 0x42:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[7];
                break;
            case 0x52:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[8];
                break;
            case 0x4a:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[9];
                break;
            default:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[2]%16];
                DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[2]/16];
        DigDisplay();
* 函数名         : DelayMs()
* 函数功能           : 延时
* 输入           : x
* 输出              : 无
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms误差 0us
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++)
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能           : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
    unsigned char i;
    unsigned int j;
    for(i=0;i<8;i++)
        switch(i)     //位选,选择点亮的数码管,
            case(0):
                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
            case(1):
                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
            case(2):
                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
            case(3):
                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
            case(4):
                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
            case(5):
                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
            case(6):
                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
            case(7):
                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
        GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
        j=10;                         //扫描间隔时间设定
        while(j--);
        GPIO_DIG=0x00;//消隐
* 函数名         : IrInit()
* 函数功能           : 初始化红外线接收
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void IrInit()
    IT0=1;//下降沿触发
    EX0=1;//打开中断0允许
    EA=1;    //打开总中断
    IRIN=1;//初始化端口
* 函数名         : ReadIr()
* 函数功能           : 读取红外数值的中断函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void ReadIr() interrupt 0
    unsigned char j,k;
    unsigned int err;
    Time=0;
    DelayMs(70);
    if(IRIN==0)        //确认是否真的接收到正确的信号
        err=1000;                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
        /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
        侯,程序死在这里*/
        while((IRIN==0)&&(err>0))    //等待前面9ms的低电平过去
            DelayMs(1);
            err--;
        if(IRIN==1)            //如果正确等到9ms低电平
            err=500;
            while((IRIN==1)&&(err>0))         //等待4.5ms的起始高电平过去
                DelayMs(1);
                err--;
            for(k=0;k<4;k++)        //共有4组数据
                for(j=0;j<8;j++)    //接收一组数据
                    err=60;
                    while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
//                    while (!IRIN)
                        DelayMs(1);
                        err--;
                    err=500;
                    while((IRIN==1)&&(err>0))     //计算高电平的时间长度。
                        DelayMs(1);//0.14ms
                        Time++;
                        err--;
                        if(Time>30)
                            EX0=1;
                            return;
                    IrValue[k]>>=1;     //k表示第几组数据
                    if(Time>=8)            //如果高电平出现大于565us,那么是1
                        IrValue[k]|=0x80;
                    Time=0;        //用完时间要重新赋值
        if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
            return;
