查看: 8101|回复: 20
修热水器记
ID:127229 发表于 2016-6-19 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的燃气热水器几个月前开始流出的热水越来越小,到后面简直就是涓涓细流,还经常打不着火。最高领导强烈要求换新的,不过,家里有我这个DIYer达人在,没经过我的抢救就直接扔了太可惜了,所以利用周末解决一下。上网google了N多种方案,看了N多的系统结构图,最后研究出一个偏方,2分钟搞掂,现在出水量猛增,如果以前像小溪,现在就成瀑布了。
方法很简单:
对换进水口和出水口,然后打开水阀,如果能冲出一堆黑色固体物质,再反一下,再冲一次,连续几次以后,直到没有杂质冲出为止。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
达到1234 + 5 很给力!
ID:182982 发表于 2017-3-24 09:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
不开机可以流通吗?水阀关的吧。
ID:108715 发表于 2017-6-26 14:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
听你说的管路里都有黑的了,还是换新的吧,寿命到了。而且你也不会修,这个不需要找资料,拆机看看就明白了,所以安全着想,还是换一个吧。
ID:280858 发表于 2018-2-18 23:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
热水器里有个镁棒,要定期更换,不然有漏电危险。
ID:286718 发表于 2018-3-1 19:52 | 显示全部楼层
燃气的也有镁棒吗?没修过燃气的,不太明白。
ID:89217 发表于 2018-3-2 10:20 | 显示全部楼层
不要误导人好吗!亲 镁棒拿来干嘛的自己百度查下  和漏电有半毛钱关系啊!
ID:89217 发表于 2018-3-2 10:22 | 显示全部楼层
镁棒都有 ,是防水垢的。不过一般都没人换。
ID:296707 发表于 2018-3-25 13:44 | 显示全部楼层
镁棒是做阴极保护的,防腐用的,只有储水式容器才使用。
ID:460466 发表于 2025-11-12 19:35 | 显示全部楼层
达到1234 发表于 2018-3-25 13:44
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
镁牺牲自己可以保护铁?是这个意思吗?
ID:60178 发表于 2026-2-8 13:37 | 显示全部楼层
我家一台史密斯热水器有镁棒涂胶。专用套同也拧不掉,差评,只好用到漏水,换海尔的。
ID:1144680 发表于 2026-3-11 13:52 | 显示全部楼层
以前试过,对换后不出水,估计里面有单向阀吧。
ID:584814 发表于 2026-3-13 08:55 | 显示全部楼层
zyw0001 发表于 2017-3-24 09:27
不开机可以流通吗?水阀关的吧。
可以,水路只有机外阀。
ID:584814 发表于 2026-3-13 08:59 | 显示全部楼层
1、燃气的机器里没有镁棒;
2、镁棒换不换都不会漏电。
ID:491875 发表于 2026-3-13 09:26 | 显示全部楼层
燃气热水器有镁棒吗?
ID:491875 发表于 2026-3-13 09:28 | 显示全部楼层
最好是给热水器除垢,有柠檬酸除垢剂可以购买
ID:1121542 发表于 2026-6-5 20:20 | 显示全部楼层
电热水器安全使用方法冲凉断开电源
ID:1110944 发表于 2026-7-22 17:20 | 显示全部楼层
主要是碳酸钙那种东西。结晶了。
ID:1177744 发表于 2026-11-4 18:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
人家发帖的时候都说了是燃气热水器,不是电热水器。燃气热水器只在进水口有一个滤网,电热水器不定期更换镁棒的话,是真有可能断在热水器里了。
ID:460466 发表于 2026-11-21 13:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-2 10:22
镁棒好像是阴极保护?至于水垢嘛,就要看水质软硬了,,,,
