查看: 6682|回复: 0
世界著名单片机厂商
ID:127229 发表于 2016-6-19 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Motorola 单片机:
Motorola是世界上最大的单片机厂商,品种全,选择余地大,新产品多,在8位机方面有68HC05
和升级产品68HC08,68HC05有30多个系列200多个品种,产量超过20亿片.8位增强型单片
机68HC11也有30多个品种,年产量1亿片以上,升级产品有68HC12.16位单片机68HC16也
有十多个品种.32位单片机683XX系列也有几十个品种.近年来以PowerPC,Codfire,M.CORE
等作为 CPU,用 DSP 作为辅助模块集成的单片机也纷纷推出,目前仍是单片机的首选品
牌.Motorola单片机特点之一是在同样的速度下所用的时钟较 Intel 类单片机低的多因而使得
高频噪声低,抗干扰能力强,更适合用于工控领域以及恶劣环境.Motorola 8 位单片机过去策略
是掩膜为主,最近推出OTP计划以适应单片机的发展,在32位机上,M.CORE在性能和功耗上
都胜过 ARM7.
2.Microchip 单片机:
Microchip  单片机是市场份额增长最快的单片机.他的主要产品是 16C 系列 8 位单片机,CPU
采用 RISC 结构,仅 33 条指令,运行速度快,且以低价位著称,一般单片机价格都在 1 美元以
下.Microchip  单片机没有掩膜产品,全部都是 OTP 器件(现已推出 FLASH 型单片
机).Microchip 强调节约成本的最优化设计,是使用量大,档次低,价格敏感的产品.
3.Scenix单片机:
Scenix单片机的I/O模块最有创意.I/O模块的集成与组合技术是单片机技术不可缺少的重要
方面.除传统的I/O功能模块如并行I/O,URT,SPI,I2C,A/D,PWM,PLL,DTMF等,新的I/O模块不
断出现,如USB,CAN,J1850,最具代表的是Motorola 32 位单片机,它集成了包括各种通信协议
在内的I/O模块,而Scenix单片机在I/O模块的处理上引入了虚拟I/O的概念. Scenix单片机采用
了RISC结构的CPU,使CPU最高工作频率达50MHz.运算速度接近50MIPS.有了强有力的CPU,
各种I/O功能便可以用软件的办法模拟.单片机的封装采用 20/28 引脚.公司提供各种I/O的库
函数,用于实现各种I/O模块的功能.这些软件完成的模块包括多路UART,多种A/D,PWM,SPI,
DTMF,FSK,LCD驱动等,这些都是用硬件实现起来相当复杂的模块.
4.NEC单片机:
NEC 单片机自成体系,以 8 位机 78K 系列产量最高,也有 16 位,32 位单片机.16 位单片机采用
内部倍频技术,以降低外时钟频率.有的单片机采用内置操作系统.NEC 的销售策略注重服务
大客户,并投入相当大的技术力量帮助大客户开发新产品.
5.东芝单片机:
东芝单片机从 4 位倒 64 位,门类齐全.4 位机在家电领域仍有较大市场.8 位机主要有 870 系
列,90 系列等.该类单片机允许使用慢模式,采用 32KHz 时钟功耗低至 10uA数量级.CPU 内部
多组寄存器的使用,使得中断响应与处理更加快捷.东芝公司的32位机采用MIPS3000 ARISC
的 CPU结构,面向 VCD,数字相机,图象处理市场.
6.富士通单片机:
富士通也有 8 位,16 位和 32 位单片机,但是 8 位机使用的是 16 位的 CPU 内核.也就是说 8 位
机与16位机指令相同,使得开发比较容易.8位机有名是MB8900系列,16位机有MB90系列.
富士通注重服务大公司,大客户,帮助大客户开发产品.
7.Epson  单片机:
Epson公司以擅长制造液晶显示器著称,故Epson单片机主要为该公司生产的LCD配套.其单
片机的LCD驱动做的特别好.在低电压,低功耗方面也很有特色.目前0.9V供电的单片机已经
上市,不久 LCD显示手表将使用 0.5V供电.
8.8051  单片机
最早有Intel公司推出8051/31类单片机,也是世界上使用量最大的几种单片机之一.由于Intel
公司将重点放在186,386,奔腾等与PC类兼容的高档芯片开发上,8051类单片机主要有Philips,
三星,华帮等公司接手.这些公司在保持与8051单片机兼容基础改善了8051的许多特点.提高
了速度,降低了时钟频率,放宽了电源电压的动态范围,降低了产品价格.
9.Zilog 单片机:
Z8 单片机是该公司的产品,采用多累加器结构,有较强中断处理能力.产品为 OTP 型,Z8 单片
机的开发工具可以说是物美价廉.Z8  单片机以低价位的优势面向低端应用,以18引脚封装位
主,ROM 位 0.5~2KB.最近 Zilog 公司又推出了 Z86 系列单片机,该系列内部集成廉价的 DSP
单元.
10.Atmel 单片机:
ATMEL  公司是世界上著名的高性能低功耗非易失性存储器和数字集成电路的一流半导体
制造公司ATMEL  公司最令人注目的是它的EEPROM  电可擦除技术闪速存储器技术和质量
高可靠性的生产技术在CMOS  器件生产领域中ATMEL  的先进设计水平优秀的生产工艺及
封装技术一直处于世界的领先地位这些技术用于单片机生产使单片机也具有优秀的品质在
结构性能和功能等方面都有明显的优势ATMEL  公司的单片机是目前世界上一种独具特色
而性能卓越的单片机它在计算机外部设备通讯设备自动化工业控制宇航设备仪器仪表和各
种消费类产品中都有着广泛的应用前景.其生产的AT90系列是增强型RISC内载FLASH单片
机,通常称为AVR系列.AT91M系列是基于ARM7TDMI  嵌入式处理器的ATMEL 16/32 微处
理器系列中的一个新成员该处理器用高密度的16  位指令集实现了高效的32  位 RISC  结构
且功耗很低.另外ATMAL的增强型51系列单片机目前在市场上仍然十分流行,其中AT89S51
十分活跃.
11.TI 公司的 MSP430 系列单片机:
MSP430 系列单片机是由 TI公司开发的 16 位单片机。其突出特点是超低功耗,非常适合于
各种功率要求低的场合。有多个系列和型号,分别由一些基本功能模块按不同的应用目标组
合而成。典型应用是流量计、智能仪表、医疗设备和保安系统等方面。由于其较高的性能价
格比,应用已日趋广泛。
12.NS单片机:
COP8 单片机是美国国家半导体公司的产品,该公司以生产先进的模拟电路著称,能生产高水
平的数字模拟混合电路.COP8 单片机内部集成了 16 位 A/D,这在单片机中是不多见的.COP8
单片机内部使用了 EMI 电路,在”看门狗”电路以及 STOP 方式下的唤醒方式都有独到之处.此
外,COP8 的程序加密也做的非常好.
13.STC  单片机:
STC单片机完全兼容51单片机,并有其独到之处,其抗干扰性强,加密性强,超低功耗,可以远程
升级,内部有 MAX810 专用复位电路,价格也较便宜,由于这些特点使得 STC 系列单片机的应
用日趋广泛.
14.三星单片机:
三星单片机有 KS51 和 KS57 系列 4 位单片机,KS86 和 KS88 系列 8 位单片机,KS17 系列 16
位单片机和KS32系列32位单片机,三星还为ARM公司生产ARM单片机,常见的S344b0等.
三星单片机为 OTP型 ISP 在片编程功能.
15.凌阳单片机:
凌阳科技股份有限公司(Sunplus Technology CO. LTD)至力于8位和16位机的开发.
SPMC65 系列单片机是凌阳主推产品,采用 8 位SPMC65 CPU  内核,并围绕这个通用的CPU
内核,形成了不同的片内资源的一系列产品。在系列芯片中相同的片内硬件功能模块具有相
同的资源特点;不同型号的芯片只是对片内资源进行删减.其最大的特点就是超强抗干扰.  广泛应
用于家用电器、工业控制、仪器仪表、安防报警、计算机外围等领域。SPMC75  系列
单片机内核采用凌阳科技自主知识产权的μ' nSP(Microcontroller and Signal Processor)16 位
微处理器SPMC75  系列单片机集成了多种功能模块:多功能 I/O  口、串行口、 ADC  、定
时计数器等常硬件模块,以及  能产生电机驱动波形的 PWM  发生器  、多功能的捕获比较
模块、 BLDC  电机驱动专用位置侦测接口、两相增量编码器接口等特殊硬设,主要用于变
频马达驱动控制。 SPMC75  系列单片机具有很强的抗干扰能力,广泛应用于变频家电、变
频器、工业控制等控制领域.
16.华帮单片机:
华帮单片机属于8051类单片机,它们的W78系列与标准的8051兼容,W77系列为增强型51,
对8051的时序做了改进.同样时钟下速度快了不少.在4位机上华帮有921系列,带LCD驱动
的 741 系列.在 32 位机方面,华帮使用了惠普公司 PA-RISC 单片机技术,生产低位 32 位 RISC
单片机.
17. SST 单片机:
美国 SST 公司推出的 SST89 系列单片机为标准的 51 系列单片机,包括 SST89E/V52RD2,
SST89E/V54RD2,SST89E/V58RD2,SST89E/V554RC,SST89E/V564RD等.它与8052系列单片
机兼容.提供系统在线编程(ISP 功能).内部 flash 擦写次数 1 万次以上,程序保存时间可达 100
年.
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
新手小苏 + 8
