查看: 1914|回复: 0
经过多次迭代的飘香鸡秘籍
ID:127229 发表于 2016-6-19 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞IT都知道国标软件开发标准CMM4,它的核心精髓就是稳定,项目成不成功不要紧,关键是每次的结果都一样,引申到烹饪领域,同样的要求就是,不管好不好吃,每次做出来的东西味道都是一样的。
在飘香鸡的做法上,“守、破、离”之三境界上,我已经在”守“字呆了很多年了,是时候该由守至破至离的境界。
今天又弄了一次,迭代总结如此:
除了食谱上规定的那些,还要注意以下几点:
飘香鸡的灵魂在于“香”,所有食材和烹饪方法均需围绕"香"字展开。
面包渣必须要弄的很细很细,量要多放一点(下次应该至少与鸡块达到1:3的比例),需要与鸡块充分交流,腌制时间10分钟以上,这样炸的时候,面包屑才能爆出香味。
辣椒一定要量多,至少比鸡块多一倍,另,辣椒一定够辣,否则味道-20,建议使用那种大的红辣椒,色相+20
第一阶段,炸鸡块的时候一定要到位,里程碑的交付件就是:基本熟透,色泽金黄的2厘米左右鸡块,捞出备用。
第二阶段,爆香料,出香以后,爆辣椒,成功的标志就是:香飘四溢
第三阶段,鸡块回锅,与香料短暂的亲密接触以后出锅,不需再反复翻抄,否则品相-20.
