查看: 11695|回复: 1
[推荐]DS18B20智能温度控制器程序设计(代码)
     DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介新的“一线器件”体积更小、适用电压更宽、更经济   Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持 “一线总线”接口的温度传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。DS18B20、   DS1822 “一线总线”数字化温度传感器 同DS1820一样,DS18B20也 支持“一线总线”接口,测量温度范围为 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。DS1822的精度较差为±   2°C 。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V的电压范围,使系统设计更灵活、方便。而且新一代产品更便宜,体积更小。   DS18B20、 DS1822 的特性 DS18B20可以程序设定9~12位的分辨率,精度为±0.5°C。可选更小的封装方式,更宽的电压适用范围。分辨率设定,及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。DS18B20的性能是新一代产品中最好的!性能价格比也非常出色!   DS1822与 DS18B20软件兼容,是DS18B20的简化版本。省略了存储用户定义报警温度、分辨率参数的EEPROM,精度降低为±2°C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。   继“一线总线”的早期产品后,DS1820开辟了温度传感器技术的新概念。DS18B20和DS1822使电压、特性及封装有更多的选择,让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。
DS18B20的内部结构
    DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的管脚排列如下:
    DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。
    光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
    DS18B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。
   这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际温度。
    例如+125℃的数字输出为07D0H,+25.0625℃的数字输出为0191H,-25.0625℃的数字输出为FF6FH,-55℃的数字输出为FC90H。
DS18B20温度传感器的存储器
     DS18B20温度传感器的内部存储器包括一个高速暂存RAM和一个非易失性的可电擦除的E2RAM,后者存放高温度和低温度触发器TH、TL和结构寄存器。
    暂存存储器包含了8个连续字节,前两个字节是测得的温度信息,第一个字节的内容是温度的低八位,第二个字节是温度的高八位。第三个和第四个字节是TH、TL的易失性拷贝,第五个字节是结构寄存器的易失性拷贝,这三个字节的内容在每一次上电复位时被刷新。第六、七、八个字节用于内部计算。第九个字节是冗余检验字节。
该字节各位的意义如下:
  TM R1 R0 1 1 1 1 1
  低五位一直都是1 ,TM是测试模式位,用于设置DS18B20在工作模式还是在测试模式。在DS18B20出厂时该位被设置为0,用户不要去改动。R1和R0用来设置分辨率,如下表所示:(DS18B20出厂时被设置为12位)
  分辨率设置表:
R1
R0
分辨率
温度最大转换时间
0
0
9位
93.75ms
0
1
10位
187.5ms
1
0
11位
375ms
1
1
12位
750ms
    根据DS18B20的通讯协议,主机控制DS18B20完成温度转换必须经过三个步骤:每一次读写之前都要对DS18B20进行复位,复位成功后发送一条ROM指令,最后发送RAM指令,这样才能对DS18B20进行预定的操作。复位要求主CPU将数据线下拉500微秒,然后释放,DS18B20收到信号后等待16~60微秒左右,后发出60~240微秒的存在低脉冲,主CPU收到此信号表示复位成功。
DS1820使用中注意事项
  DS1820虽然具有测温系统简单、测温精度高、连接方便、占用口线少等优点,但在实际应用中也应注意以下几方面的问题:
  (1)较小的硬件开销需要相对复杂的软件进行补偿,由于DS1820与微处理器间采用串行数据传送,因此,在对DS1820进行读写编程时,必须严格的保证读写时序,否则将无法读取测温结果。在使用PL/M、C等高级语言进行系统程序设计时,对DS1820操作部分最好采用汇编语言实现。
  (2)在DS1820的有关资料中均未提及单总线上所挂DS1820数量问题,容易使人误认为可以挂任意多个DS1820,在实际应用中并非如此。当单总线上所挂DS1820超过8个时,就需要解决微处理器的总线驱动问题,这一点在进行多点测温系统设计时要加以注意。
  (3)连接DS1820的总线电缆是有长度限制的。试验中,当采用普通信号电缆传输长度超过50m时,读取的测温数据将发生错误。当将总线电缆改为双绞线带屏蔽电缆时,正常通讯距离可达150m,当采用每米绞合次数更多的双绞线带屏蔽电缆时,正常通讯距离进一步加长。这种情况主要是由总线分布电容使信号波形产生畸变造成的。因此,在用DS1820进行长距离测温系统设计时要充分考虑总线分布电容和阻抗匹配问题。
  (4)在DS1820测温程序设计中,向DS1820发出温度转换命令后,程序总要等待DS1820的返回信号,一旦某个DS1820接触不好或断线,当程序读该DS1820时,将没有返回信号,程序进入死循环。这一点在进行DS1820硬件连接和软件设计时也要给予一定的重视。
    测温电缆线建议采用屏蔽4芯双绞线,其中一对线接地线与信号线,另一组接VCC和地线,屏蔽层在源端单点接地。
点击这里可以下载到DS18B20的原厂英文资料
     这是我们用网站提供的AT89C51实验开发板做的温度测量试验,DS18B20的正电源就是红线接+5伏,兰线接地,棕色线接P2.2,(注意:四位拨码开关的第3位不能处于ON的位置,否则实验无法成功!)+5V和信号线之间有一个4.7K的上拉电阻,硬件就这么简单,网友可以加15元向我邮购DS18B20测温电缆,可以直接插在实验板上,就能使用。
软件如下:
;这是关于DS18B20的读写程序,数据脚P2.2,晶振12MHZ
  ;温度传感器18B20汇编程序,采用器件默认的12位转化,最大转化时间750微秒
  ;可以将检测到的温度直接显示到AT89C51开发实验板的两个数码管上
  ;显示温度00到99度,很准确哦~~无需校正!
ORG 0000H
;单片机内存分配申明!
  TEMPER_L EQU 29H;用于保存读出温度的低8位
  TEMPER_H EQU 28H;用于保存读出温度的高8位
  FLAG1 EQU 38H;是否检测到DS18B20标志位
  a_bit equ 20h ;数码管个位数存放内存位置
  b_bit equ 21h ;数码管十位数存放内存位置
MAIN:
LCALL GET_TEMPER;调用读温度子程序
;进行温度显示,这里我们考虑用网站提供的两位数码管来显示温度
  ;显示范围00到99度,显示精度为1度
  ;因为12位转化时每一位的精度为0.0625度,我们不要求显示小数所以可以抛弃29H的低4位
  ;将28H中的低4位移入29H中的高4位,这样获得一个新字节,这个字节就是实际测量获得的温度
  ;这个转化温度的方法可是我想出来的哦~~非常简洁无需乘于0.0625系数
MOV A,29H
  MOV C,40H;将28H中的最低位移入C
  RRC A
  MOV C,41H
  RRC A
  MOV C,42H
  RRC A
  MOV C,43H
  RRC A
  MOV 29H,A
LCALL DISPLAY;调用数码管显示子程序
CPL P1.0
  AJMP MAIN
  ; 这是DS18B20复位初始化子程序
  INIT_1820:
  SETB P2.2
  NOP
  CLR P2.2
  ;主机发出延时537微秒的复位低脉冲
  MOV R1,#3
  TSR1:MOV R0,#107
  DJNZ R0,$
  DJNZ R1,TSR1
  SETB P2.2;然后拉高数据线
  NOP
  NOP
  NOP
  MOV R0,#25H
  TSR2:
  JNB P2.2,TSR3;等待DS18B20回应
  DJNZ R0,TSR2
  LJMP TSR4 ; 延时
  TSR3:
  SETB FLAG1 ; 置标志位,表示DS1820存在
  CLR P1.7;检查到DS18B20就点亮P1.7LED
  LJMP TSR5
  TSR4:
  CLR FLAG1 ; 清标志位,表示DS1820不存在
  CLR P1.1
  LJMP TSR7
TSR5:
  MOV R0,#117
  TSR6:
  DJNZ R0,TSR6 ; 时序要求延时一段时间
  TSR7:
  SETB P2.2
  RET
  ; 读出转换后的温度值
  GET_TEMPER:
  SETB P2.2
  LCALL INIT_1820;先复位DS18B20
  JB FLAG1,TSS2
  CLR P1.2
  RET ; 判断DS1820是否存在?若DS18B20不存在则返回
  TSS2:
  CLR P1.3;DS18B20已经被检测到!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
  LCALL WRITE_1820
  MOV A,#44H ; 发出温度转换命令
  LCALL WRITE_1820
;这里通过调用显示子程序实现延时一段时间,等待AD转换结束,12位的话750微秒
  LCALL DISPLAY
LCALL INIT_1820;准备读温度前先复位
  LCALL WRITE_1820
MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令
  LCALL WRITE_1820
LCALL READ_18200; 将读出的温度数据保存到35H/36H
  CLR P1.4
RET
;写DS18B20的子程序(有具体的时序要求)
  WRITE_1820:
  MOV R2,#8;一共8位数据
  CLR C
  WR1:
  CLR P2.2
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P2.2,C
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  SETB P2.2
  NOP
  DJNZ R2,WR1
  SETB P2.2
  RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
  READ_18200:
  MOV R4,#2 ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
  MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
  RE00:
  MOV R2,#8;数据一共有8位
  RE01:
  CLR C
  SETB P2.2
  NOP
  NOP
  CLR P2.2
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB P2.2
MOV R3,#9
  RE10:
  DJNZ R3,RE10
MOV C,P2.2
MOV R3,#23
  RE20:
  DJNZ R3,RE20
RRC A
  DJNZ R2,RE01
  MOV @R1,A
  DEC R1
  DJNZ R4,RE00
  RET
;显示子程序
  display: mov a,29H;将29H中的十六进制数转换成10进制
  mov b,#10 ;10进制/10=10进制
  div ab
  mov b_bit,a ;十位在a
  mov a_bit,b ;个位在b
  mov dptr,#numtab ;指定查表启始地址
  mov r0,#4
  dpl1: mov r1,#250 ;显示1000次
  dplop: mov a,a_bit ;取个位数
  MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码
  mov p0,a ;送出个位的7段代码
  clr p2.7 ;开个位显示
  acall d1ms ;显示1ms
  setb p2.7
  mov a,b_bit ;取十位数
  MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码
  mov p0,a ;送出十位的7段代码
  clr p2.6 ;开十位显示
  acall d1ms ;显示1ms
  setb p2.6
  djnz r1,dplop ;100次没完循环
  djnz r0,dpl1 ;4个100次没完循环
  ret
;1MS延时(按12MHZ算)
  D1MS: MOV R7,#80
  DJNZ R7,$
  RET
;实验板上的7段数码管0~9数字的共阴显示代码
  numtab: DB 0CFH,03H,5DH,5BH,93H,0DAH,0DEH,43H,0DFH,0DBH
end
[size=+2]点击这里可以下载单片机实验开发板配套的程序: 51TEST.rar (101.17 KB, 下载次数: 8)
;这是关于DS18B20的读写程序,数据脚P2.2,晶振11.0592mhz
ORG 0000H
;单片机内存分配申明!
MAIN:
  ;显示范围00到99度,显示精度为1度
MOV A,29H
  RRC A
  MOV C,41H
  RRC A
  MOV C,42H
  RRC A
  MOV C,43H
  RRC A
  MOV 29H,A
CPL P1.0
  AJMP MAIN
  ; 这是DS18B20复位初始化子程序
  INIT_1820:
  SETB P2.2
  NOP
  CLR P2.2
  ;主机发出延时537微秒的复位低脉冲
  MOV R1,#3
  TSR1:MOV R0,#107
  DJNZ R0,$
  DJNZ R1,TSR1
  SETB P2.2;然后拉高数据线
  NOP
  NOP
  NOP
  MOV R0,#25H
  TSR2:
  DJNZ R0,TSR2
  LJMP TSR4 ; 延时
  TSR3:
  LJMP TSR5
  TSR4:
  CLR P1.1
  LJMP TSR7
TSR5:
  MOV R0,#117
  TSR6:
  TSR7:
  SETB P2.2
  RET
; 读出转换后的温度值
  GET_TEMPER:
  SETB P2.2
  JB FLAG1,TSS2
  CLR P1.2
  TSS2:
  LCALL WRITE_1820
  LCALL WRITE_1820
  LCALL DISPLAY
  LCALL WRITE_1820
  LCALL WRITE_1820
  CLR P1.4
RET
  WRITE_1820:
  MOV R2,#8;一共8位数据
  CLR C
  WR1:
  CLR P2.2
  MOV R3,#5
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P2.2,C
  MOV R3,#21
  DJNZ R3,$
  SETB P2.2
  NOP
  DJNZ R2,WR1
  SETB P2.2
  RET
  READ_18200:
  RE00:
  MOV R2,#8;数据一共有8位
  RE01:
  CLR C
  SETB P2.2
  NOP
  NOP
  CLR P2.2
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB P2.2
MOV R3,#8
  RE10:
  DJNZ R3,RE10
MOV C,P2.2
MOV R3,#21
  RE20:
  DJNZ R3,RE20
RRC A
  DJNZ R2,RE01
  MOV @R1,A
  DEC R1
  DJNZ R4,RE00
  RET
;显示子程序
  div ab
  mov b_bit,a ;十位在a
  mov a_bit,b ;个位在b
  mov r0,#4
  mov p0,a ;送出个位的7段代码
  clr p2.7 ;开个位显示
  acall d1ms ;显示1ms
  setb p2.7
  mov a,b_bit ;取十位数
  mov p0,a ;送出十位的7段代码
  clr p2.6 ;开十位显示
  acall d1ms ;显示1ms
  setb p2.6
  ret
;1MS延时
  D1MS: MOV R7,#80
  DJNZ R7,$
  RET
end
  ;将温度数据通过串口发送出去,波特率2400
  ;本程序专为AT89C51实验开发板编写.适合12晶振
  ;本程序经过验证,可以显示温度+/-和两位整数温度和两位小数温度数据
DOT EQU 30H
  ZHENGSHU EQU 31H
  FLAG1 EQU 38H ;是否检测到DS18B20的标志位
  ;定义温度数据
  DIS_1 EQU 32H ;符号
  DIS_2 EQU 33H ;十位
  DIS_3 EQU 34H ;个位
  DIS_4 EQU 35H ;小数点后第一位
  DIS_5 EQU 36H ;小数点后第二位
  WDDATA BIT P2.2 ;定义DS18B20的数据脚为P2.2端口
ORG 0000H
;以下为主程序进行CPU中断方式设置
  CLR EA ;关闭总中断
  MOV SCON,#50H ;设置成串口1方式
  MOV TMOD,#20H ;波特率发生器T1工作在模式2上
  MOV TH1,#0F3H ;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
  MOV TL1,#0F3H ;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
  SETB TR1 ;启动定时器T1
  ;以上完成串口2400通讯初始化设置
  ; 主程序
  MAIN:
  LCALL INIT_1820 ;调用复位DS18B20子程序
  MAIN1:
  LCALL FORMULA ;通过公式计算,小数点后显示两位
  LCALL BCD
  LCALL DISPLAY ;调用串口显示子程序
  LCALL DELAY500 ;延时0.5秒
  AJMP MAIN1
  ; DS18B20复位初始化程序
  INIT_1820:
  SETB WDDATA
  NOP
  CLR WDDATA
  ;主机发出延时540微秒的复位低脉冲
  MOV R0,#36
  LCALL DELAY
  SETB WDDATA;然后拉高数据线
  NOP
  NOP
  MOV R0,#36
  TSR2:
  JNB WDDATA,TSR3;等待DS18B20回应
  DJNZ R0,TSR2
  LJMP TSR4 ; 延时
  TSR3:
  LJMP TSR5
  TSR4:
  LJMP TSR7
  TSR5:
  MOV R0,#06BH
  TSR6:
  DJNZ R0,TSR6 ;复位成功!时序要求延时一段时间
  TSR7:
  SETB WDDATA
  RET
  ; 读出转换后的温度值
  GET_TEMPER:
  SETB WDDATA ; 定时入口
  LCALL INIT_1820 ;先复位DS18B20
  JB FLAG1,TSS2
  TSS2:
  LCALL WRITE_1820
  LCALL WRITE_1820
MOV R0,#50 ;等待AD转换结束,12位的话750微秒.
  LCALL DELAY
  LCALL INIT_1820 ;准备读温度前先复位
  LCALL WRITE_1820
  LCALL WRITE_1820
  LCALL READ_18200; 将读出的九个字节数据保存到60H-68H
  RET
  WRITE_1820:
  MOV R2,#8 ;一共8位数据
  CLR C
  WR1:
  CLR WDDATA
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV WDDATA,C
  MOV R3,#24
  DJNZ R3,$
  SETB WDDATA
  NOP
  DJNZ R2,WR1
  SETB WDDATA
  RET
  ; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出九个字节的数据
  READ_18200:
  MOV R4,#9
  MOV R1,#60H ; 存入60H开始的九个单元
  RE00:
  MOV R2,#8
  RE01:
  CLR C
  SETB WDDATA
  NOP
  NOP
  CLR WDDATA
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB WDDATA
  MOV R3,#09
  RE10:
  DJNZ R3,RE10
  MOV C,WDDATA
  MOV R3,#23
  RE20:
  DJNZ R3,RE20
  RRC A
  DJNZ R2,RE01
  MOV @R1,A
  INC R1
  DJNZ R4,RE00
  RET
  ;温度计算子程序
  FORMULA: ; 按公式:T实际=(T整数-0.25)+( M每度-M剩余)/ M每度
  ;计算出实际温度,整数部分和小数部分分别存于ZHENGSHU单元和DOT单元
;将61H中的低4位移入60H中的高4位,得到温度的整数部分,并存于ZHENGSHU单元
  MOV 29H,61H
  MOV A,60H
  MOV C,48H
  RRC A
  MOV C,49H
  RRC A
  MOV C,4AH
  RRC A
  MOV C,4BH
  RRC A
  MOV ZHENGSHU,A
; ( M每度-M剩余)/ M每度,小数值存于A中
  MOV A,67h
  SUBB A,66h
  MOV B,#64H
  MUL AB
  MOV R4,B
  MOV R5,A
  MOV R7,67H
  LCALL DIV457
  MOV A,R3
  ;再减去0.25,实际应用中减去25
  SUBB A,#19H
  MOV DOT,A ;小数部分存于DOT中
  MOV A,ZHENGSHU
  SUBB A,#00H ;整数部分减去来自小数部分的借位
  MOV ZHENGSHU,A
  MOV C,4BH
  JNC ZHENG ;是否为负数
  CPL A
  INC A
  MOV DIS_1,#2DH ; 零度以下时,第一位显示"-"号
  MOV ZHENGSHU,A
  ZHENG:
  MOV DIS_1,#2BH ; 零度以上时,第一位显示"+"号
  RET
  ;双字节除以单字节子程序
  DIV457: CLR C
  MOV A,R4
  SUBB A,R7
  JC DV50
  SETB OV ;商溢出
  RET
  DV50: MOV R6,#8 ;求平均值(R4R5/R7-→R3)
  DV51: MOV A,R5
  RLC A
  MOV R5,A
  MOV A,R4
  RLC A
  MOV R4,A
  MOV F0,C
  CLR C
  SUBB A,R7
  ANL C,/F0
  JC DV52
  MOV R4,A
  DV52: CPL C
  MOV A,R3
  RLC A
  MOV R3,A
  DJNZ R6,DV51
  MOV A,R4 ;四舍五入
  ADD A,R4
  JC DV53
  SUBB A,R7
  JC DV54
  DV53: INC R3
  DV54: CLR OV
  RET
  ;转换成非压缩的BCD码
  BCD: MOV A,ZHENGSHU
  MOV B,#0AH
  DIV AB
  ORL A,#00110000B ;转换成ASCII码
  MOV DIS_2,A
  MOV DIS_3,B
  MOV A,DIS_3
  mov DIS_3,A
MOV A,DOT
  MOV B,#0AH
  DIV AB
  MOV DIS_4,A
  MOV DIS_5,B
  MOV A,DIS_5
  mov DIS_5,A
RET
  ;串口显示数据子程序
  DISPLAY:
CLR TI
  MOV A,DIS_1
  MOV SBUF,A
  JNB TI,$ ;发送给PC,通过串口调试助手显示+/-
CLR TI
  MOV A,DIS_2
  MOV SBUF,A
  JNB TI,$ ;发送给PC,通过串口调试助手显示整数第一位
CLR TI
  MOV A,DIS_3
  MOV SBUF,A
  JNB TI,$ ;发送给PC,通过串口调试助手显示整数第二位
CLR TI
  MOV A,#2EH
  MOV SBUF,A
  JNB TI,$ ;发送给PC,通过串口调试助手显示小数点
CLR TI
  MOV A,DIS_4
  MOV SBUF,A
  JNB TI,$ ;发送给PC,通过串口调试助手显示小数第一位
CLR TI
  MOV A,DIS_5
  MOV SBUF,A
  CLR TI
  MOV A,#0DH;换行
  MOV SBUF,A
CLR TI
  MOV A,#0AH;换行
  MOV SBUF,A
RET
  ;延时子程序
  ;为保证DS18B20的严格I/O时序,需要做较精确的延时
  ;在DS18B20操作中,用到的延时有15 μs,90 μs,270 μs,540 μs
  ;因这些延时均为15 μs的整数倍,因此可编写一个DELAY15(n)函数
  DELAY: ;11.05962M晶振
  LOOP: MOV R1,#06H
  LOOP1: DJNZ R1,LOOP1
  DJNZ R0,LOOP
  RET
;500毫秒延时子程序,占用R4、R5
  DELAY500:MOV R4,#248
  DA222:MOV R5,#248
  DJNZ R5,$
  DJNZ R4,DA222
  RET
END
ID:5141 发表于 2008-9-10 10:27 | 只看该作者
啊  有 更好的 东西么
