查看: 2847|回复: 0
广播功放的选用
ID:127229 发表于 2016-6-20 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广播功放不同于HI-FI功放。其最主要的特征是具有70V 和100V恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长,须用高压传输才能减小线路损耗。
  广播功放的最重要指标是 额定输出功率。应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。按照'规范'的要求,功放设备的容量(相当于额定输出功率)一般应按下式计算:
  P = K1·K2·ΣP0 (2)
  P - 功放设备输出总电功率(W)
  P0 - 每一分路(相当于分区)同时广播时最大电功率
  P0 = Ki·Pi
  Pi - 第i分区扬声器额定容量
  Ki - 第i分区同时需要系数:
  服务性广播客房节目,取0.2~0.4
  背景音乐系统,取0.5~0.6
  业务性广播,取0.7~0.8
  火灾事故广播,取1.0
  K1 - 线路衰耗补偿系数:1.26~1.58
  K2 - 老化系数:1.2~ 1.4
  椐此,如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍左右。
  但是,所有公共广播系统原则上应能进行灾害事故紧急广播。因此,系统须设置紧急广播功放。根据“规范”要求,紧急广播功放的额定输出功率应是广播扬声器容量最大的三个分区中扬声器容量总和的1.5倍。
五、广播分区
  一个公共广播系统通常划分成若干个区域,由管理人员(或预编程序)决定那些区域须发布广播、那些区域须暂停广播、那些区域须插入紧急广播…… 等等。
  分区方案原则上取决于客户的需要。通常可参考下列规则:
  1.大厦通常以楼层分区,商场、游乐场通常以部门分区,运动场馆通常以看台分区,住宅小区,住宅小区、度假村通常按物业管理分区,等等。
  2.管理部门与公众场所宜分别设区。
  3.重要部门或广播扬声器音量有必要由现场人员任意调节的宜单独设区。
  总之,分区是为了便于管理。凡是需要分别对待的部分,都应分割成不同的区。但每一个区内,广播扬声器的总功率不能太大,须同分区器和功放的容量相适应
