查看: 2739|回复: 0
功率放大器的选购技巧
ID:127229 发表于 2016-6-20 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择功率放大器的时候,首先要注意它的一些技术指标:
1.输入阻抗:通常表示功率放大器的抗干扰能力的大小,一般会在5000-15000Ω,数值越大表示抗干扰能力越强;
2.失真度:指输出信号同输入信号相比的失真程度,数值越小质量越好,一般在0.05%以下;
3.信噪比:是指输出信号当中音乐信号和噪音信号之间的比例,数值越大代表声音越干净。
  另外,在选购功率放大器的时候还要明确自己的购买意愿,如果您希望加装低音炮,最好购买5声道的功放,通常2声道和4声道扬声器只能推动前后扬声器,而低音炮只能再另配功放,5声道功放就可以解决这个问题,功率放大器的输出功率也要尽量大于扬声器的额定功率。
