查看: 3670|回复: 0
功放的交流输出!!
ID:127229 发表于 2016-6-20 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        1..光开功放也有交流声倒是很少见,如果是每只箱子都有交流声那要检测一下电源了,你是说以前没有噪音现在有了,是不是有什么别的设备加在你这相电源上.去除噪声做法是1.独立电源不要和其它灯光什么的共电2.音响设备接在同一相电源上.不要跨相.3.系统屏蔽要做好,屏蔽独立接地.再有大的噪音就设备有问题.
     2...功放的电位器?如有一是电源问题、二是功放问题。如关了电位器交流声没有了那是你的接线有问题。
    3...设备连线问题, 接地问题, 设备本底噪声问题. 一个专业音响工程中,噪声一直都会有, 不可能100%没噪声, 但是要控制在一定的范围里,这就是信噪比问题。
