查看: 4501|回复: 0
热冰实验的制作心得
ID:127229 发表于 2016-6-20 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    相信大家看了这个实验简直是不敢相信自己的眼睛,这个实验 也许很多人都在各种演出上展现一把但是都已失败告终,我也不例外,最初设计这个实验结果失败了没上台面,最近几天又从新做了几回竟然成功了,于是又进行多次实验总结了很多经验。
     前几年在各个超市和文具店都出现过一种暖宝,里面是液体,红的绿的都有,而且还有一个小铁片,只要掰一下小铁片液体就会变成固体同时放热,这个现象的实质就是这个实验。
    首先要准备好醋酸钠,然后两个烧杯和一个石棉网,接下来向烧杯中加入少量的水差不多是三分之一的水吧,然后加热,杯壁温度103℃水有小气泡缓慢的冒出差不多80℃左右的时候就可以放入醋酸钠固体了。放醋酸钠的时候可以使劲的放,别怕它容不了你就放就可以了,然后搅拌。直到里面有实在容不下去的小颗粒的时候再进行下一步(在放醋酸钠的时候控制火的大小,保持水温,千万别让水沸腾,原因你一会就知道了)
下一步至关重要,停火,然后往里加水,加也是有技巧的,停水后由于温度的略微降低和水的蒸发上层会出现小薄片似的结晶,然后就向里加水,加凉水即可,注意千万不要多加,节一点晶体就滴加一点,不要嫌麻烦,渐渐的你会发现没有溶解的小块会消失,而且结晶的速率也大幅度减慢,结晶越来越费劲,这时水温在78℃左右,然后你再用滴管抽取一大管的水加进去(目的是为了一会冷却时水会蒸发防止溶液结晶,不让水沸腾的原因也正是如此)
紧接着将配置好的热溶液导入另外一个烧杯中,这里我用一个烧杯和广口瓶分别进行演示,倒进去的时候不必遇热,但是容器也不能太冷,在差不多20℃左右就可以了,如果用0摄氏度的就会马上结晶,你就需要重新加热熔化加水了,其实如果心里没底将烧杯放在石棉网上加热10秒就可以了,倒进去的时候千万别倒洒了,要不然你收拾的时候就会很痛苦。
然后就是漫长的等待,冷却。冷却千万不要骤冷,比如放在冷水中水浴,那就会出现结晶,虽然很漂亮但是会让你前功尽弃,在这里我用小烧杯里的溶液给大家演示一下骤冷的后果,,,,,,,,,,
最后冷却到室温如果你得到了正宗的液体没有丝毫结晶你就成功了,可以进行下一步的实验,如果你的冷却物是一个大坨固体你就需要重新加热然后加水转移承装器皿冷却。成功了就可以按照视频上的进行演示了,注意此溶液十分脆弱稍微用力的震一下或者用手指碰一下再或者用力摇晃一下,都会结晶如视频里面一样,同时还会放热。更要注意配置完的溶液不能进行容器的转移,比如吧配置完的溶液倒出来,这是不理智的也是愚蠢的,及时是容器遇热也不好使,因为这种饱和溶液只要有一点点的水蒸发就会析出结晶。下面我进行演示一下我的溶液结晶的美景和现象
