查看: 14306|回复: 0
“天之骄子”—国产熊猫2905纯甲类推挽50W胆机
ID:127229 发表于 2016-6-20 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
引子:
    说完了 国产胆机的最巅峰熊猫2900功放,再说说“小熊猫”2905吧。
    熊猫2900 这部四分体的机器一共只做了2套,据说有一套已经失落民间,另一套还在南京无线电厂(或者熊猫电子集团)保存。为了让熊猫的血统得以延续,南京厂又实验性的推出了2900的所谓简化“推广版”2905,但由于社会和经营等各种复杂原因,熊猫胆机的血统还是夭折了!2905勉强生产了60套就全部停产了...
总述:
    2900功放每声道4分体,其中两台放大器(每声道一台)、两台电源。共用包括 12支FU-5、4支6P3P、4支6P14、4支6C3在内的24支国产电子管,灯丝耗电就有440W! 每声道静态电流为600余毫安,FU-5屏压1000V(980V),只FU-5静态屏耗为1200W(两个声道)6P3P单只屏耗约为20W,两声的共计80W,这样算来,整套机器的静态耗电约为1720W!!再加上4支6P14和4支6C3以及变压器的静态损耗、各种电阻的耗散功率,说它开机不开声每小时就走2度电一点也不夸张!!整机工作在屏流不随信号增减变化的纯甲类推挽状态,满输出不失真额定功率为150W。  这样的耗电大户可能不是一般家庭能承受的! 作为它的普及“推广版”熊猫2905(以下通称“小熊猫”或2905)为整套2分体结构,即每个声道独立一台放大器;2905可以大致看成是2900的缩小版,它继承了2900绝大多数设计有点和精髓!
     每套2905 使用了14支国产电子管,其中包括4支FU-5、4支6P3P、4支6P14、2支6N1  。从用管上可以看出只是把2900的3组FU-5并联改成了一组,电压放大管由两支6C3改成了单只双三极管6N1(指每声道)。其余的几乎未作改动,完全继承了2900平衡输入纯后级的设计核心。每声道静态平流(单指FU-5功放管)200毫安,屏压980V,20支电子管的灯丝耗电为180W左右(其中FU-5灯丝耗散了120W),累加计算起来,整套2905静态耗电约为700W左右,电路同2900一样,工作于纯甲类推挽状态不失真输出音频功率约50W左右。
    遗憾的是2900的详细资料(尤其是电源部分)以及2905的全部电路的“庐山真面目”至今没有看到!
    2905的资料收集到的甚少,可以说没有什么真正有价值的东西,也就是一些外部照片罢了。
这张照片够清晰的吧....说句心里话,这种东西看着照片就用种强烈的“占有欲”
正面照片....
  大家请主意细节,上面两张照片里 片面板的开关只按下了左面的那个(灯丝通电),仪表的“灯”没有亮,而这张照片里面板上的两个开关均被按下,(右面的开关为屏极高压)仪表的“灯”被点亮了。
   俯视图,FU-5灯丝的光辉是不是很迷人呢.....
7个变压器“严阵以待”呵呵,前面那个小的圆柱形不是电容吧,应该是输入变压器了
这几张照片中,使用者把国产的6P3P换成了英国的KT66了,从俯视图中可以看出,可能把放大管(6N1)换掉了.... 从图中可以看出输出功率为0时(面板右面的功率表没有指示时)即静态,屏极电流就有250-300毫安左右,由于没有看见电路,所以还不能确定这个电流是FU-5的屏流还是每声道的总静态电流.
好马配好鞍,瞧瞧人家这音箱,绝对对得起2905了!
底盘全照.... 两侧的“U型散热器”为FU-5功率管灯丝整流桥散热用的。
真是让人口水流一地的照片啊呵呵....从这张照片上可以看出,原机用的是“直棒”的6P3P
再来几张底盘的照片
请注意这三张照片,有几个薄膜电容(可能是耦合吧)已经被换掉了.....
后面的样子,那两个高高的1500V,25μ电容,应该就是主滤波电容了;印着PANDA(熊猫)字样,显然是特制的我想可能与2900相同,没有用电解电容,也是使用的高压薄膜电容吧。
FU-5灯丝整流桥
这几个电容应该是灯丝滤波了
近看FU-5功率管
这就是整机的“核心”输出变压器了,从图片上可以看出并不是传说中的“双C铁心”
左面是主电源变压器,右面就是输出变压器了。
两个CD型滤波电感(阻流圈)
正如我所料,机器用的不是全CD型变压器,其电源变压器仍然是EI型的....
     更神秘的是熊猫VTA 1805,据说是2905 的试验机型,全世界只有一套??!!
传说中的1805的底盘,几乎看不出和2905的区别。
  照片就欣赏到这里吧....也没有了,呵呵
  再转帖一片小“插曲”
关于熊猫机当年销售火爆一插曲
      大熊猫在美国拉斯维加斯音响展崭露头角,一炮而红,南京熊猫电子厂工人师傅们欢欣鼓舞,领导们乃至电子工业部首长们更为之振奋,之前国家某领导曾作特别批示,宗旨是改革开放十五年了(当时),我们的卫星已排世界前列,国民经济飞速发展,在音响行业里,一定要有我们的立足之地,集中各种力量,不惜代价,加紧生产出来,走出国门,扬我国威。
        据说,大熊猫的核心部分,确实采用了航天级材料,这一点,不知能否获得考证?如今大熊猫已难觅芳踪,从小熊猫身上,看到很多细节,当年生产设计者们确实是花费了不少心血,这里暂且不表。
        胆汁兄几经努力,获得经销权后,胸怀大志,做了大量工作,各报刊媒体纷纷披露,展示会上,高朋满座,轰动一时。要想在九十年代,人们的消费观念显然是不那么理智的,多少有题材的产品商业活动,一经策划发布,必然掀起一个个近乎疯狂的热潮,音响品牌的熊猫电子管机,无疑是一个浪尖。
        声势造出来了,高潮掀起来了,订单自然纷纷而至,当年的款爷们,真不知几个了解电子管,但不用,就冲着拥有熊猫这种占有欲,能拿订单就乐了。
        然而,国企面临的困境和由工人到领导们的心情,相信我们同龄人大都经历过,要想正常生产,按时交货,胆汁兄心理自然清楚,苦啊!倾注了那么多的心血,收了那么多的订单,他茫然了。。。
        无论胆汁怎么解释,烧红了眼的款爷们一个字也听不进:钱一定收!货一定给!终于,一些按奈不住欲火的大佬,开着大奔,带上马仔直奔海印,在胆汁兄店里,扔下几捆钞票,强行将样机搬走,商场保安哪招架的住?款爷有钱有理有人有力。。。就这样,熊猫样机活生生地给抬走了,各位看官,那搬走的可是到今天还令人敬仰的大熊猫啊!
        苦的还在后头,前面说到过国企已面临全面改革,好了,干脆宣布大熊猫取消投产,小熊猫在胆汁兄力争下,因已签合同,得以继续生产,但交货期成了漫长的二万五长征,这批货直到交完,从95年到98年,一共只有60台。。。
总结:
       有些东西被载入史册而没有被人们记住,有些东西被人们熟知而没有载入史册;而更多的东西则是既不被人熟知也没有载入史册......我们每个人的心里都有一个属于自己的空间,这个空间里面装的东西可能是大家所共知的,也有可能只有你自己知道! 中国搞电子管功放的“发烧友”、爱好者何止千千万,而2905只有区区的60套....但如果我们给个人都把这曾经象征着“祖国荣誉”和国厂商品电子管功放最高水平的机器放在心中的那个空间之中,这机器何止只有60套呢......??
        欢迎各位朋友指教、讨论、交流!!
