查看: 6522|回复: 4
自制手表 ArithClock V1
ID:127437 发表于 2016-6-20 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TZR Studio
1.技术细节:
开发时间:(总之,这是一个拖了又拖,差点就完不成了的项目)
    开始开发:
2012年8月2日。
    系统框架(V1.0):2012年8月2日为ACV1写好了基本的系统框架,并在面包板上完成了基本测试(那个时候系统只有4个按钮)(使用的是STC12C5608AD SKDIP28)。
    中间停止开发了很久。
    硬件设计:约2013年7月,该项目被重新提起,开始硬件设计部分,并为之设计了PCB电路板。这是我的第一个使用PCB电路板的作品。
    中间又停止开发了很久。直到2014年3月14日,该项目才继续进行。
    系统框架完善(V1.2):2014年3月14日完善了程序(基本上就是照着2012年开发的框架下完善的),使得其适应之前的硬件设计。
    制造完成:2014年3月15日。
更新史:
    2014年4月20日:增加了3个数论函数功能
        lpr    最小原根函数;
        ind    指标函数;
        isp    素性测试函数;
单片机:IAP15L2K61S2 (SSOP28)
时钟源:内部振荡器
工作频率:6.000 MHz
电源电压:(Average) 3.7V
    电池:聚合物锂电池 480mAh
充电电压:(Average) 5.0V
走时方式:DS1302 (SOP8) 时钟芯片 with 32.768kHz 晶体振荡器
    DS1302 备用电源:CR1220 纽扣电池
测光方式:光敏电阻
温度测量:DS18B20
输入方式:6个按键
电路原理图:(这是最初的设计,后来根据需要通过飞线焊接做了一些小修改)
PCB设计图(这是最初的设计,后来根据需要通过飞线焊接做了一些小修改)
(该照片于2013年7月21日拍摄)
2.基本功能:
    走时功能    (24小时制,年月日星期显示)
    节日显示    (37个节日提示,并提示明天的节日)
    计时器功能    (精确到0.05秒)
    计算器功能    (支持加减乘除开方乘方等运算,另外有3个数论函数lpr, ind, isp)
    解方程功能    (解二次方程,带根号显示(即自然书写显示)并给出根的近似值,支持虚数复数根)
    温度显示    (理论上-40C°~85C°测量,精确到0.1C°)
    自动调光    (能根据环境亮度自动调整屏幕背光亮度)
    (注:本来在最开始的V1.0版本之前,V0.9版本还有个绘制函数图像功能,但是这个功能不稳定而且也没什么用所以后来干脆就去掉了)
    以后还可以增加更多功能。
3.图片
isp5344192=2237:5344192的最小素因数是2237
素数23的最小原根是5
对于素数23,原根5,ind17-ind4 = 3
isp300961=1:300961是个素数
x^2+2=0的两个复数根
计时器
x^2-6x+2=0的两个根及它们的近似值
“关于”页面
使用标准MicroUSB充电
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
紫电1 + 10 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:102963 发表于 2018-8-3 15:53 | 只看该作者
不错的设计。如果能分享下制作资料,那就更完美了!
ID:165343 发表于 2018-8-8 11:00 | 只看该作者
膜拜大神
ID:253767 发表于 2020-3-27 07:57 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:716703 发表于 2020-4-1 09:27 | 只看该作者
???我在网上看过一模一样的,图都没变,印象非常深
(不瞒你们说,我以前也试过粘贴过来,结果给删除了)为啥他就能发表???!!!
