查看: 2438|回复: 0
【防病毒】VBS危险文件专杀V1.2 发布
ID:127496 发表于 2016-6-20 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抱歉!由于疏忽,上一次的下载地址里面少了一个【SysTray.ocx ActiveX控件】,导致无法运行,现在加上了,请大家重新试试,谢谢。
VBS危险文件专杀V1.2测试版
详情:
该软件可对许多杀毒软件查不出来的VBS危险文件进行分析,
并可对Html、Htm、Hta、Vbe文件进行少量分析,
可对“欢乐时光病毒”进行查杀。
版本号:V1.2测试版
V1.2版本更新:可对ASCII加密的文件进行分析
详情见软件的(关于)页
※主要功能:
★【分析】对VBS文件进行分析
★【指定】可对单个VBS文件进行分析,也可扫描
★【破密】即使文件被加密也能分析
★【详细】能作出较为准确的判断
★【防毒】能查杀“欢乐时光”病毒
★【提醒】可设置提醒条件。(程序默认值为5,对于大家来说,推荐设置为0)
★【自动】可设置自动处理
★【高速】通常,扫描整整一个磁盘只需要花费一分钟左右的时间。
★【隐藏】可以缩小到托盘(方法:窗口>后台扫描)
这是我用VB写的,虽然界面写的比较烂,但是其效果还是不错的。
界面:
使用方法:
1.扫描
2.如需对单个文件进行鉴定,可将单个文件拖到本程序文件的图标上。见图↓
★可对文件进行高度鉴定
(这是扫描测试一个病毒)
能准确对文件进行分析,并作出判断和建议。
本程序无毒无害,通过测试!↓
DOWNLOAD下载地址:
这个软件缺点还很多,还请大家多多评价!谢谢
如果大家有改进建议或是发现BUG,请告诉我或在下面留言,谢谢!!
目前该软件1.5版本已经雏形出具,而且有一些很牛的新功能和强化!待我完善后便会将其发布。如有需要的朋友,可以找我咨询。
版权所有 2012-1-14
