查看: 9089|回复: 0
自主研发的破解学生端、解除任务管理器锁定方法
ID:127496 发表于 2016-6-21 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是我和我的徒弟在5年级时共同研发的成果,虽然过去了3年,但其却仍有效果,恩,有好东西大家一起分享,今天就发上来吧。
注:以下类容完全原创,转载请注明出处!
破解学生端:
我们知道,任务管理器是被禁用了的(即使没被禁用也没用。),所以这是个没用的。没关系,我们有更高级的。嘿嘿。
/*************************手动破解法V1.0***************************/
开始》运行》cmd》输入:
tasklist
(任务列表)回车
找Studentmain.exe,如果找到了,输入 ntsd -c -q -pn studentmain.exe 回车,然后等待窗口停止输出,光标闪动时,关掉该窗口,然后最顽固的“贼王”就解决了,接下来解决一些小蚂蚁……
一键解决小蚂蚁:
taskkill /f /im lanclt.exe /im part559.exe /im show_b.exe /im Eagle* /im stu* &exit
输入以上命令,回车,稍作等待,待小蚂蚁结束后窗口会自动关闭。
然后破解就完成了,不一定能上网,但是可以让你“不受控制”。
/**************************************程序自动破解***********************************************/
bat程序 学生端杀手V2.1.1(原创)
这个东西还可以当任务管理器用,可以强制结束进程。
@echo off
title 学生端杀手2.1.1 %date% %time:~0,-3%BY cx7608 QQ754829466
rem mode con cols=50 lines=20
tasklist>task.lst
:mgr
cls
tasklist
echo 请选择操作:
echo 1.刷新 2.结束进程 3.结束学生端 4.关于 5.exit
set /p s=
if "%s%"=="1" goto mgr
if "%s%"=="2" goto kill
if "%s%"=="3" goto see
if "%s%"=="4" goto ab
if "%s%"=="5" goto ex
:kill
set /p pr=进程PID或进程名:
ntsd -c -q -p %pr%
ntsd -c -q -pn %pr%
goto mgr
:see
echo 找出以下:>vk.lst
for /f "skip=3 tokens=1" %%i in (task.lst) do (
for %%j in (Studentmain.exe lanclt.exe part559.exe show_b.exe EagleSvr.exe) do (
if "%%i"=="%%j" (
%%i>>VK.lst
type vk.lst
pause
set /p yn=杀了他们吗?(y/n)
if "%yn%"=="y" (
for /f "skip=1" %%k in (vk.lst) do (
ntsd -c -q -pn %%k
goto mgr
:ab
cls
echo 2.1.1版本更新说明:
ping 127.0 -n 1>nul
echo ---------------------------------------------------
echo 作者cx7608 QQ754829466
pause
goto mgr
:ex
如果老师太狠毒,CMD,BAT都禁止了,你可以用……
vbs程序(原创):
On Error Resume Next
sub Close_Process(ProcessName)
     for each ps in getobject("winmgmts:\\.\root\cimv2:win32_process").instances_
           if Ucase(ps.name)=Ucase(ProcessName)  then
                 ps.terminate
           end if
     next
end sub
Close_Process("Studentmain.exe")                      ’你可以根据情况手动添加进程。
Close_Process("lanclt.exe")
Close_Process("eaglesvr.exe")
Close_Process("part559.exe")
Close_Process("show_b.exe")
msgbox "完成!你可以玩了。",16,"by cx7608"
‘===================================代码结束=================================
这都是我们花时间研究出来的,不论有效还是无效,请留下您的意见,便于我们的改进。谢谢!
