查看: 8841|回复: 4
基于水流发电机的全自动水龙头
ID:127542 发表于 2016-6-21 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料如下:
水流发电机一个(淘宝网上有)
带红外感应的电磁阀一个(这个淘宝上也有)
然后就是法拉电容(一个不够就多来几个)
开关电源充电电路(把水流发电机的电充到电容)
制作流程:
先把水流发电机装好,
接着把电磁阀装好,
水龙头装好,
先给电容充满电,
然后接入电磁阀,
一个不需要外接电源的全自动感应水龙头产生了,
原理是,电磁阀打开-水流推动发电机-发电机对电容充电。。。。。。循环下去,
这个方案实现前提,
必须水压足够推动发电机对电容充电备用,
缺陷。。。。。。。。。出门N久的朋友估计回家后电容没电启动了
需要外接电源对电容充电激活!
ID:127542 发表于 2016-6-21 15:54 | 显示全部楼层
这东西很有商业价值,但几乎不可行,欢迎研究我家的龙头
关键 电容 漏电快慢
ID:127542 发表于 2016-6-21 15:55 | 显示全部楼层
去淘宝看看那个水流发电机啦!
水龙头会出水,出水就有水流动,
流动就会推动发电机!
ID:96218 发表于 2016-12-23 22:14 | 显示全部楼层
没有利用价值
ID:249545 发表于 2017-12-27 09:38 | 显示全部楼层
自来水发电,理论上可以用洗水间水流势能(例如:尿液从高往低处落下,因人而异也有数十毫瓦吧)驱动电机叶轮转动发电.但是嘛但是,事实上没有多少电,而且需要维护,目前没有价值!
远不如500元买块光伏电池板,安放在阳台,配合电池和逆变器,无论经晴阴天,20年内都有电用.
