查看: 3264|回复: 0
利用50Hz交流设计的开关电源以及粗心的实验悲剧
ID:127542 发表于 2016-6-21 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日设计了一个利用50Hz的半波交流电做开关电源,原理是采用三极管基极门限做比较器,然后用电阻分压接入NPN比较,输出目标为8v/0.1A,用了两个NPN和一个PNP三极管,流程是先将交流用1N4007做半波整流,然后去比较,当电压高于设定值时截止,当低于设定值时导通,导通的电压进入输出电容并储存,按理论说开关管处于开关状态是不会发热的,结果我的PNP挂掉了.........后来查一看.....晕死,耐压40v的管子.......我的交流输入是33v,峰值是46v.....不挂才怪了!!!!明天继续实验
