查看: 3742|回复: 0
廉价激光测距可行性方案实验推测
ID:127542 发表于 2016-6-21 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
激光测距当然少不了激光管的,廉价?用玩具激光笔那种!然后就是驱动,直接用单片机输出信号射随后串一个电容就可以激发高速激光!接收电路当然少不了高频三极管和光电接收管的!光电就随便找个(五毛钱的那种像发光管的),高频三极管找个电视机高频头拆几个吧!高速计数器?廉价的当然没了!用什么计时呢?用只电容计时拉倒吧!最后用高阻运放射随后接单片机AD测电压得到时间,最后算出时差乘以光速就得到距离了!精度?看你的技术了!不过这个方案最终会变成山寨化!类似山寨电子称不用AD一样!
