查看: 12667|回复: 1
拆断了的排线修复恐怖历史图片!
ID:127542 发表于 2016-6-21 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是上几个星期玩IDSL游戏机发生的事!
操作难度等级个人评价:A
当时RP:接近0
当时心情:极差
看图吧!
失败的无跳线修补焊接,看来要用飞线了!
最终结果!虽然有点难看,但用到现在还正常!
玩PSP无聊了,
前一段日子买了个二手的IDSL来玩,
玩了一个星期多突然触摸屏失灵,
刚开始是头一晚出现左上屏老是自己点,
而且其它全部失灵,校正不了,
第二天奇迹般正常了,
好奇拆了,不小心把排线断了,
后来就焊排线,
搞到一半不大想搞了就去淘宝买了整个液晶屏,
还有买了两个触摸屏备用,
后来心里不爽,
想着那个游戏快通关了没得玩就不爽了,
买完液晶后接续奋斗!
终于到快下班的时候把排线焊好了
最后看触摸屏的连接排线张铜绿了!怪不得那个会失灵!
过了两天,液晶和触摸屏也回来了,用不上了,留着备用吧
补上液晶测试时拍的整机板图
ID:127542 发表于 2016-6-21 17:03 | 只看该作者
回复汇总:
我的是NDSL 存在断裂轴问题,用了三年多了吧
现在感觉电池不耐用了,现在游戏 打的少了,主要听书(是因为 听评书的缘故 所以电池不耐用了?不知道)
三年了啊!你还不满足,
按照电池使用寿命在三百回左右的充电周期就开始越来越烂了,
你的三年估计也差不多了吧!
解决的方法是换一个电池,
至于电池?随便买个山寨的就得了,
那个DSL的电池全部都是两个触点的,(只有电极)
也就是说那个电池与主板完全没有关系的!
衰~~~~~~~
为什么不先仔细检查一边再买啊?
你丫就爱捣鼓,
8过动手能力还是挺强的
......    这些东西都比较好拆   我昨晚拆最难拆的一代itouch 换屏幕 吧二极管弄掉了  不亮了...
