查看: 7382|回复: 7
简单实用的遥控开关
ID:127902 发表于 2016-6-24 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单实用的遥控开关
  本遥控开关仅用了5只三极管,整个电路可装在尺寸仅40mm×50mm的电路板上,能对各种电器进行遥控开/关操作,电路见附图。所使用的遥控发射器是普通家电遥控器。接收控制电路只要按图正确焊接,无须调试即可成功。
  IR为红外线遥控接收头,未接收到红外线信号时,①脚输出高电平,接收到红外线信号时,①脚输出一连串低电平脉冲。R4、C2与R7、C3组成两个积分电路,Q4、Q5、J组成继电器控制电路,C5、D5~D8组成交流降压整流电路。平时待机或上电后的初始状态是:Q1导通,Q2截止,Q5截止,继电器J不工作。
  遥控开机过程,短按遥控器按钮(小于0.5秒),在这较短的时间内,因C3容量远大于C2,故B点电位很快升到高电位(约1V左右),而A点电位上升不到0.6V,因此Q3不能导通,只有Q2导通,这样,C点为高电位,Q5导通,继电器J动作,其接点J-1、J-2同时吸合,J-2接通电器电源。这时即使IR不再收到信号,因电源经R11向Q5提供偏置,故Q5保持导通,J仍继续吸合,达到短按遥控钮实现开机的目的。
  遥控关机过程:长按遥控器按钮(3秒以上)时,IR输出低电平脉冲使Q1输出高电平脉冲,经D1整流后送至A点、B点进行积分处理,最终使A点电位大于1V(实测为1.3V左右),Q3导通,D点为高电平,Q4导通,C点为低电平,致使Q5截止,J释放,J-1、J-2断开,达到长按遥控钮实现关机的目的。松开遥控钮后,IR不再收到红外线信号,C2、C3放电,Q2、Q3截止,电路又进入等待状态。只有再次短按遥控器按钮,电路才会重新动作,重复遥控开机的过程。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:127902 发表于 2016-6-24 22:11 | 只看该作者
功能有点单一,稳定性不是很好啊
    用什么摇控啊?我现在用手机看不到图,只要开关就够了啊!
   也是几个三极管组成的,发出和接受机一样频率的电波
    看错了,以为是电波接受的,红外的比较稳定
    这样就够了啊,越简单越好,有能力再自己修改一下…就完美咯…
我做过这个电路,就是红外接收头易受光线干扰,工作极不稳定,我又找不到合适的红外线滤光片,你能否提供这方面的知识吗,我也是电子爱好者
ID:99130 发表于 2016-6-25 13:09 | 只看该作者
你这遥控开关搞得那么复杂 还接220v  都叫遥控了 还带一根电源线 太。。。。。。。。
ID:96682 发表于 2016-6-25 15:46 | 只看该作者
要是电路本身就长期用在低压线路上,而把电池当做它的电源就不太现实了。
ID:99130 发表于 2016-6-25 18:35 | 只看该作者
怎么不现实,难道你还喜欢带着一根电源线
ID:96682 发表于 2016-6-26 17:59 | 只看该作者
越快乐越堕落 发表于 2016-6-25 18:35
怎么不现实,难道你还喜欢带着一根电源线
看来这位兄台还没明白啥叫低压线路,说白了就是用途决定了电路使用什么样的电源。
ID:65621 发表于 2016-9-30 22:28 | 只看该作者
楼主  我有比你这稳定的  是单片机直接遥控器数据码解码  然后根据相对应的按键执行
ID:144104 发表于 2016-10-23 20:03 | 只看该作者
好资料!留着备用
