查看: 13319|回复: 10
旋转LED字幕
ID:127902 发表于 2016-6-24 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  看到网上许多人做的旋转LED,觉得挺有意思的,正好手上有个9V的恒速电机,于是就动手做了。
首先要知道电机的转速,设定刷新的初始设定值,故制作了另一个转速计,电机铭牌上标明该电机为9V/2400rpm,电机后盖上有一调速孔,减小电机转速,后实测电机转速30rps。电机上的电路显示部分转动半径55mm,点阵的间距为3.81mm(2.54mm的1.5倍)由这些数据计算一圈可分为74等分点,实际取72点(12X6),字的起点由电机侧边缘的一个发光管决定,电路板上有一个红外光电三极管感受信号。
         显示电路的供电方法,开始时学习网上的方案,从电机换向器上取电,经三路整流后稳压供电路使用,后发现电机的转速受电机轴与导线相接处的摩擦影响,很不稳定,加润滑油后,有所转好,但效果不长久,后在电机输出轴上增加一换向器,在电机上表面增加一电刷,由这组电刷换向器给上方的电路供电,这样速度很稳定,调节速度旋钮,配合转速计,将速度定在30rps。
         普绿的发光二极管,开始串500R的电阻,5V系统电压,实际转起来后,亮度较低,改串100R的电阻,亮度可以,但电流过大,单片机负担不起,加三极管扩流不合适,后改成白发蓝的发光二极管,串100R电阻,3.3V系统供电,电流小,亮度足,但散光不好,比较后,选用蓝色发光管。
这是开始拍的,快门没调好,不清楚……
这是整体外观
这是拍的效果较好的,实际效果比拍的好,相机太差了……
这是用VB写的取字模软件,一个字是12X12大小……
还有拍的视频,不过没地方上!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:146110 发表于 2016-12-3 15:43 | 只看该作者
求放原理图和固件。谢谢
ID:156307 发表于 2016-12-20 18:18 | 只看该作者
不错! 小小DIY还是很给力的。
ID:142095 发表于 2016-12-23 14:52 | 只看该作者
厉害.....
ID:83212 发表于 2017-4-4 13:16 | 只看该作者
楼主,能给份资料吗???
ID:186620 发表于 2017-4-6 12:01 | 只看该作者
厉害,但是可以共享一下资料吗,我们生活在共产主义的社会里耶
ID:255810 发表于 2017-11-30 19:28 | 只看该作者
求取字软件
ID:71883 发表于 2019-7-25 11:54 | 只看该作者
不错 挺好
ID:590194 发表于 2019-7-25 12:31 | 只看该作者
这个可以  很厉害@
ID:405102 发表于 2019-8-18 23:07 | 只看该作者
楼主;做得很好,我很想学习学习,不知楼主是否能够提供套件。
ID:274435 发表于 2019-10-19 10:00 | 只看该作者
楼主能给份资料吗
